如何校验电表_电表一般用多久才需要校验
电气技术
439人已加入
  如何校验电表
  将配电箱内的总闸拉下,看电表上指示灯的闪烁情况,如果10分钟内不闪或只闪一下,表示电表正常,或者家里的所有用电设备都关闭,只留一台较稳定的电器运行,看一小时的用电量是否与电表计量一致,如果存在交易差异,表示电表故障,建议找专人查看。
  在使用大功率电器的时候,不要反复的开启和关闭,比如空调,如果只是出门一小会,其实可以不关,因为重新启动的时候需要耗费大量电费,但如果出门时间长,就要记得关。
  电表一般用多久才需要校验
  电子表一般寿命在10年,5年的时候就要抽检了,说实话到5年的时候会发生厂家都不能解释的问题:如电表突然走字非常快,但第二天就好了,在检验台上没有任何问题。
  另外主要还是看你的工况条件,如计量要求高,流体内杂质及污物等较多及环境条件差,电极积垢,影响计量,清理,修理后计量不准确,可进行校验,如工况条件好,长期使用正常,则不必校验。
  如何检验电能表的准确性
  家里所使用的电能表,往往会被质疑其准确性,在一些特殊需要的情况下,是需要进行检测的,如电表外壳被撞坏了,这个月的电表示数明显增加了,都是可以考虑检测一下的。有这个想法,自然是有人提出来的,学校里正好有数字式电能表,可以在很短时间内测量出消耗的电能。那么只要将这个数字式电能表接入电路,记下检测用的数字式电能表和待测量的电能表的初始示数,家中其他用电器都停止工作,只让接到数字式电能表的那个用电器工作,一段时间后,记下两个电能表的示数,这样两个电能表示数各自相减,比较两个电能表示数是否有区别,如果有区别,则待测电能表就可能有问题。
  如下图,待测电能表初始值为00143.42千瓦时,完成测试后的示数为00143.48千瓦时,两者相减,得到0.06千瓦时。同样,用于检测用的插座式数字电能,初始示数为25.34千瓦时,测试完成后的示数是25.40千瓦时(当时没有拍照),这样也是相差了0.06千瓦时,说明这个电能表还是相当准确的。
  上面的实测,是短时间测试,使用大功率电器工作四五分钟就可以得到不小的示数变化,如果要更精确检测,可以让测量时间长一点,以减少误差。测量前需要准备的器材可以网上购买,也可以使用其他较准确的电能表进行测量。如果是出租房的电能表检测,如果没有这些专业的仪表,可以通过比较总表与分表的方式进行,测量前仅将租户用电器打开,工作一段时间后,比较用电情况,就可以检测了。
  更多精彩阅读:
  电表怎么偷电_电表怎么看度数_怀疑电表走太快怎么办
  电表有电可是家里没电怎么回事
  电表有个红灯一直闪_电表怎么计量的
  电表接反了会怎么样_电表接空开怎么接线
