简述雷电接口和Mini DP接口之间的关系
连接器
703人已加入
(文章来源:搜狐网)
雷电(Thunderbolt )标准将两种规格的PCI Express和Mini DP(DisplayPort)缩减成一个小小的连接器。而雷电2使用与Mini DP相同的连接器,但标识不同,雷电,顾名思义,带有闪电标识,Mini DP标有两个垂直条之间的宽屏矩形。 苹果和其他供应商销售转换器或者线,可以将雷电2和Mini DP端口连接到大多数数字和模拟视频显示器,包括大屏幕电视。苹果对雷电标准的贡献带来了DP标准和Mini DP连接的使用。
什么是雷电?雷电最初由英特尔开发,后来与苹果合作,将两种高性能标准PCI Express和Mini DP组合成一个连接和线缆。 雷电端口允许您将外部显示器或驱动器连接到MacBook。使用雷电,您可以享受PCI Express的扩展设备的速度和灵活性。雷电2使用与Mini DP相同的连接器。一个雷电设备可以连接到另一个,因此多个设备可以运行单个雷电端口。一个雷电主机连接支持最多六个设备的集线器或菊花链,最多两个是高分辨率显示器。
什么是Mini DP?Mini DP是新Mac上的新视频连接标准。它是DP接口的小型化版本。 Mini DP线以数字形式将图像发送到显示器,同时保持图像的完全保真度,以便在平板电脑屏幕和高清电视上观看。 Mini DP取代了旧款Mac上使用的DVI,mini-DVI和micro-DVI连接器。需要使用Mini DP电缆将Mac的Mini DP连接到外接显示器。 苹果包括三个选项,可将Mini DP端口连接到其他常见的显示器连接:Mini DP到DVI,Mini DP到双链 DVI,以及Mini DP到VGA。它能够驱动分辨率高达2560×1600。
由于混合了PCI Express和DP连接,雷电提供了无与伦比的外围灵活性,而Mini DP则是一个数字显示接口,能够将高清视频和音频从信号源发送到显示器。 雷电在电线上采用与现代PC扩展插槽相同的PCI Express技术,其速度比USB 2.0快20倍,比FireWire 800快12倍,雷电2使用与Mini DP相同的连接器,但是你可以通过雷电标识来区分。
虽然市面上最新的笔记本的雷电接口已经升级到雷电3,但是仍然有很大一部分用户的笔记本任然存在雷电2接口。在您准备拓屏到显示器的时候,笔者建议大家直接购买Mini DP转HDMI或者DP等接口的转接线;而需要多屏转接的用户则需要购买一个MiniDP转多向接口。
目前市场中这类线材种类繁多价格从10几块到几百块不等,当然质量也不尽相同。对于想要获得较好的视觉体验的客户来说,开博尔Mini DP转HDMI将会是一个不错的选择,数据线采用国内顶尖材料,PS176智能芯片,多层屏蔽层,完美支持4K@60Hz高清线显示。
      (责任编辑:fqj)
