电表接反了会怎么样_电表接空开怎么接线
电气技术
439人已加入
  电表接反了会怎么样
  如果是传统的转盘式电度表,那么表会反转。如果是现在的智能电表,输出会没有电。
  转盘式电度表是通过电压线圈与电流线圈产生的旋转磁场来使转盘旋转而实现计数的。如果将进出线反接,电流线圈的电流相位与正接时相差180度,这样产生的旋转磁场与正接时相反,所以电度表会反转。而新型的智能表因输出与输入之间有断电继电器,当输入没有电源时继电器是不会吸合的,故当输入、输出接错时输出不会有电。
  你问的火线与零线接反问题,说明是家用单相火表,所以可以肯定的说火线与零线接反没问题,但对以后要带来不必要的安全问题:因为人们己知国家标准是第一接线孔是火线进,第二接线孔是火线出,第三、四接线孔是零线进与出,如接反了,后人错把火线当零线!如第一接线孔是火线出,第二接线孔是火线进,火表将反转。对于单相电表来讲,火线与零线接反,其内部电压线圈有电压,而电流线圈也有电流通过,所以说火线与零线接反没问题。
  电表接空开怎么接线
  为什么电能表,空气开关和漏电保护器接线要左火右零?个人认为这种说法是不准确的,因为迄今为止没有任何规范要求电能表,空气开关和漏电保护器接线要左火右零,只是对插座的接线有要求是左零右火,下面家居杂坛就来给大家分析规范对开关和插座的接线要求以及电能表,空气开关和漏电保护器常规的接线方法。
  首先家要给大家说说规范对插座和电能表,空气开关和漏电保护器的接线要求:
  GB50303-2015(建筑电气工程施工质量验收规范)中插座接线的规定:对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体N连接,对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体N连接;单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体PE应接在上孔,插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接,同一场所的三相插座,接线的相序要一致,保护接地导体PE 在插座间不得串联;
  而GB50303-2015(建筑电气工程施工质量验收规范)中对空气开关,漏电开关,电表的接线方法是没有任何要求的,只是对导线的连接,回路编号,选用材料等进行了要求;
  所以说,插座的安装要严格按照规范要求的左零右火来执行,而空气开关,漏电开关,电表的接线只需要根据产品的要求来进行就可以了。
  其次就来给大家分析空气开关,漏电开关,电表的接线:
  电表的接线:这里以单相电表为例,所有的单相电表下口都有四个接线端子,左面两个接线端子接火线,右面的两个接线端子接零线,从左到右的接线依次是火线进线,火线出线,零线进线,零线出线,这个跟题目所说的左火右零是一致的;
  空气开关的接线:这里以家里常用的空气开关为例,家中常用的空气开关的接线是没有任何要求的,也就是说进线和出线只要对应一致,无论是左零右火还是左火右零都是可以的,我这里习惯的接法是左零右火;
  漏电保护开关的接线:漏电保护开关一般都是会把零线的接线端子标记出来的,也就是零线的接线端子上都标记有N,所以我们在接线的时候按照标记的要求来接零线,剩下的就是火线了,其实现在的漏电保护开关基本上也都是采用的左零右火的接法。
  更多精彩阅读:
  电表怎么偷电_电表怎么看度数_怀疑电表走太快怎么办
  电表有电可是家里没电怎么回事
  电表有个红灯一直闪_电表怎么计量的
  如何校验电表_电表一般用多久才需要校验
