光纤线缆
通常,普通的线缆常见的绝缘层材料有聚乙烯、聚丙烯以及聚氯乙烯等,用此类材料做成的线缆一般能在70℃~90℃在长期运行。
而耐高温电线的绝缘层使用的是PFA铁氟龙,正是由于这种材料具有很好的耐高温性,所以才使得其生产出来的电线能在180℃及以上的环境中长期运行。如果要说到高温电线最大可以耐多少度的话,则要算200℃了。但在200℃高温下,就算是高温电线也不能长时间运行,只能运行较短的时间,否则也容易出现故障。
通常,耐高温的电线是使用实芯或绞合镀银或镀镍铜线做成的,它主要由导体和绝缘层构成,其中绝缘体是用PFA铁氟龙加工而成。这种电线也叫作高温电线,一般工作的温度在零下80摄氏度到零上250摄氏度左右,短时间内可以在300摄氏度的环境中运行。
耐高温电线除了能抵御高温环境外,还具有很强的抗腐蚀性、抗油性、抗酸碱性,绝缘性、防潮、耐高电压、耐燃等性能要比较突出,最主要的是,该类电线还属于“长寿”电线,使用寿命较长。
在应用方面,高温电线也发挥了很强大的作用。它常常被当作控制电线、汽车线、航空导线、橡胶绝缘软电线等应用在通信、建筑、汽车、电子等各个行业。
