对于新手站长该如何防范网站被黑客攻击
安全设备/系统
168人已加入
(文章来源:网站安全服务器安全)
网站安全一直以来都是各大网站运营者们比较关注的难题,一个网站平台,要是没有一种安全防护的系统环境,做得再强,也没什么价值,如果遇到被黑客攻击,损失就会非常大。因此,学好如何防范不被黑客攻击,维护好自个儿的网站,是必需的条件。
那么,网站运营者如何防止黑客攻击,使网站不受损害呢?相信众多站长都要想自己的网站更加的安全稳定运行,那么接下来由Sine安全技术来为大家分享下经验心得.
记得07年的时候互联网上建站的人非常少,当时也没有一些主流的cms系统,自从存在了织梦系统就经常用,已经用这个源码系统做网站的次数非常多,不敢说对这个系统非常懂,但是非常熟悉这个系统的应用和开发,比如在此系统上的仿站以及二次开发还是比较在行的。在这里就给各位站长介绍一下,我在建站网站安全维护方面的一些经验。
我见到有许多网站运营者都喜欢追求完美功能比较多的建站程序,有许多网站运营者对程序源代码完全一窍不通,都是花钱找人建站,连改个标题最基本的操作都不悔改。我只想说,你自己都不懂网站基础应用的功能,弄那么有难度的系统,有什么意思?实际上,懂建网站的人都应该清楚,安全防护性最高的网站莫过于简单的由几个html静态网页组成的网站,这种是最安全的,就是网站除了静态访问内容,其他交互功能,像留言或提交订单的功能什么都没有,数据库也没有,JS脚本功能也没有,这种网站可以说是没有能攻击得了的。
黑客如果想要攻击这样的网站,只有一个办法,那就是会直接用ddos流量攻击去打垮你的网站,让你网站无法访问!我当时就做了这样一个非常简单的html静态网站,完全由单页组成,连后台管理都没有,单页内容编写代码之后,会直接利用ftp上传上去。这种,黑客怎么攻击?是攻击不了的。因此,如果没有必须想要实现的功能,完全没必需弄这些有功能性较多难度又大的系统,永远记住:越简单,越安全性高!
当我们选用一种建站程序之后,必须要对于我们自个儿的网站,将任何多余的不用的文件全部去掉。系统内预置的一些功能,我完全用不到,像留言系统,我就不用,因此,凡是和留言功能相关的我都把它去掉。又比如,我不需要购物系统,会直接把它相关的全部文件去掉,一个文件都不留。
大部分的黑客对网站进行攻击,都是利用网站漏洞攻击的,而实际上这些漏洞,都是一些比较复杂的功能代码存在问题导致被攻击的,因此,不用的功能都把它去掉。留着反而是一种危害。
实际上,大部分的网站被攻击都是利用数据库来攻击的,因此,将数据库中没有用的的数据表删除掉,这是防护网站被攻击的重要方法之一。我们必须要要求网站系统功能简单,没必需做一些有难度的功能要求,有难度的功能不会给你带来任何益处。事实上你就会发现,当你的网站只是一些简单的html内容,搜索引擎收录这些页面会很快,而同样的页面,你把它放在有难度的程序系统中,收录速度却很慢。
必须要养成这个习惯,不定期更改后台管理地址,不能改的不算在内。以前,我的后台管理地址一年多都没换过,结果有一天,我用site查询收录情况时,发现百度竟然把我的后台管理目录收录了,这可是非常危险的。因此,从那时起,我把后台管理目录改了不说,还把页面做成404的页面,搜索引擎是不会去收录你的404页面的。很多人会想到从robots.txt去限制后台管理目录,在这里我想说是不能利用robots文件来禁止搜索引擎爬取的,因为你一旦把这个地址写到robots文件中这就好比告诉许多人“后台目录的名字就是它”。
要定期修改管理员的账户和密码,而且密码的复杂程度要大小写字母加数字加特殊符号来设置,从而提高网站安全系数,这样才能避免网站不被攻击,如果对网站安全防护加固有需求的话可以去看看专业的网站安全公司来提供解决方案,像SINE安全,鹰盾安全,启明星辰,绿盟等等都是比较专业的安全公司。
(责任编辑:fqj)
