想要解决无线路由器的信号问题 就要选择最适合自己的组网方案
RF/无线
1851人已加入
在没有全面复工复产复学之前,不少朋友都是在家办公,还在也在家上网课,有一个问题就暴露了出来。这个问题平时没怎么觉得重要,现在在家时间长了才发现是个令人头疼的问题。这个问题就是——家中WiFi信号不好。WiFi信号不好,自己远程办公体验差,孩子网课卡顿。。.。。.,亟需解决方法。
通常一般用户会选择购买一台新的无线路由器,替换原有的无线路由器。但事实表明,这种解决方式的成功率最低。因为无线路由器的发射功率和手机无线网卡是有国家标准的,传输和回传范围相对固定。所以,不要看到花花绿绿的宣传图画“穿墙王”、“信号王”就信以为真,想要家中WiFi满格的关键是根据自己的实际环境选择合适的组网方案。
真有“穿墙王”吗?
许多消费者在选购无线路由器时,只看一个指标——“天线多不多”!多就是好,长就是快,殊不知影响无线路由器覆盖的真正因素并不在此。无线路由器存在多根天线的意义,其实是因为MIMO技术。
无论是2根天线的产品,还是3根天线的产品,都是为了匹配X*X MIMO模式。如目前主流的单频段300M和867Mbps无线路由器,其模式一定是2x2 MIMO,就是说两根天线就足够了。
如果在2x2 MIMO的产品中出现3根或3根以上的天线,那么就是厂商对消费者的误导。而且随着双频无线路由器的普及,有些厂商为每个频段都做了独立的外置天线,出现一些4天线、6天线的无线路由器也不足为奇。
无线路由器信号好坏的决定性因素是无线路由器的发射功率。各国对无线路由器的发射功率都有规定,一般不得超过100mW,也就是20dBm(2.4GHz频段)。所以我们可以看到,其实按照国家标准,发射端的信号强度是固定的。
无论是几根天线,它的发射功率都不会变,也就不会影响到无线信号的覆盖。除了无线路由器外,我们还应该从接收端上找原因,如果接收端的无线网卡灵敏度不高,那么数据无法从手机回传到路由器,也会造成上网卡顿。
那该怎么买?
个人建议,选购无线路由器之前首先要确定的是家庭面积大小和居室结构,然后是无线路由器放置的位置,最后是自己的上网应用。
因为无线路由器实际上是无线电波,再加上国内建筑材料大多以混凝土和砖墙为主,所以衰减很严重。比如大户型、大平层、别墅这类使用场景,明显一台无线路由器无法满足全屋覆盖的需要。
对于这类用户,首先应该在装修时将网线和网口铺设到每一个房间,这样哪个房间需要上网,哪个房间放一台ap或无线路由器即可。如果装修时没有做好网络规划,那么如果居室中墙体较少,则可以选择mesh套装解决问题。如果墙体较多,可以选择电力猫来解决全屋WiFi覆盖的难题。
中小户型很简单了,基本一台无线路由器就能覆盖到全家。但无线路由器摆放的位置非常重要。这里推荐将无线路由器摆在居室的正中心,这样一来全屋的WiFi信号覆盖最好。如果放在进门处的弱电箱处,或放在书房,这样一来让无线路由器的发射范围受限,难免会影响信号质量,导致上网卡顿。
结语
想要解决无线路由器的信号问题,不能片面更换无线路由器达到目的。最根本的是结合自己的居住环境,选择最适合自己的组网方案。
