电池修复——制造开始,提高电池容量!
很多人都会说电动车没劲啊,能不能让电动车有劲?那么今天我总结了几种能够提高电池的大电流放电能力,您可以考虑以下几个方面的改进:
电瓶修复
1、6-DZM-12的电池原来单体7+,8-,可以8+,9-,然后把极板做薄些,使单体重量尽量和原来一样;
电池维修
2、适当增加负极添加剂中乙炔黑和正极石墨的含量,如果要提高低温的放电能力,适当增加木素;
铅酸电瓶修复
3、将电池外壳的厚度增加到2.8-3.0mm,尽量增加装配压力;
4、在电解质当中添加超细颗粒的二氧化硅和硫酸镁;
蓄电池维修技术
以上方法对提高电池大电流放电能力有很大好处,但必须适当。有一个参数是很重要的,电池组使用一段时间后,测量开路电压,如果误差很小,表示电池组还保持平衡。不管电池出现什么故障,电池失去平衡是损坏的开始。
