物联网
企业设计物联网设备时必须确保能够设备正常工作,并遵守成本和美学考虑因素制约。以下是企业设计物联网设备的一些其他考虑因素:
电池寿命:Wi-Fi设备公司Edgewater最近支持在Kroger商店内部署物联网,而Edgewater首席执行官Andrew Skafel表示,电池使用寿命是最重要的设计因素之一。他指出,在杂货店里,有数百个传感器监控食物冷藏状态,“因此,额外多年的电池续航时间可为他们节省大量成本,我知道这是他们设计的前沿和中心。”
网络连接选择,在这一点上,有一致意见:在涉及物联网网络连接时,将不会达成共识。
芯片巨头ARM的物联网产品经理Mike Eftimakis说:“没有一种标准可以统治世界,这可能需要不同的解决方案,不同标准的组合,实际上,我们经常谈论无线技术,但我们不应该忘记,物联网很大一部分也可能是有线连接的。”一些专家说,网络连接实际上很容易选择,因为企业的业务案例可能很清楚短程或远程技术以及许可或未许可技术的选项是否最合适。企业也可以在物联网部署中选择多种连接技术,而不仅仅只有一种。沃达丰的《物联网晴雨表报告》就发现,即使是大约100台设备的小型部署,也通常依赖于三种网络连接方式,以确保他们想要的弹性和覆盖范围。
环境:设备需要在极端高温或低温下工作吗?抵抗振动?它可以插入电源或者必须依赖电池?在企业自己的网络上运行,还是在别人的网络上运行?思科物联网产品营销、战略主管Terea Bui说:“设备部署环境的稳定性是其设计的重要因素。”她指出,在办公楼内设备与石油天然气或采矿设施设备之间存在巨大的物理差异。
应用:应用程序开发可能主要是软件的功能,但它在所需的处理能力和内存以及设备必须与其他设备或云进行通信的程度方面也具有设备含义。Kirkland物联网首席架构师詹姆斯柯克兰表示,红帽正在将物联网转向开源,就像云生态系统一样,因为维护自定义堆栈既太昂贵又难以管理。
应用程序还需要具备可拓展性。对于一些企业来说,几十年来一直相同的一些后端遗留服务最终会成为一个阻碍点,公司不知道如何扩展,或者无法扩展。这些应用程序具有很长的使用寿命,为企业提供服务意味着企业需要扩展设备支持。
部署:物联网设备的物理设计必须考虑其部署速度和成本效益。对于小规模的试点而言,这似乎不是一个重要因素,但在进入大规模市场的过程中,这一点至关重要。对于物联网而言,将设备置于成千上万的“东西”上所需的人力资源可能影响外形和部署成本。你需要从设备本身思考如何完成这件事,一个设备能简单地粘在另一个物体上吗?它需要插上还是拧上?完成一次安装需要两个小时还是10个小时?需要什么样的水平技能?而且你要做的一件事是,一旦你部署它,就再也不要碰它。
运营费用:物联网新手普遍忽视的一个问题是,一旦部署在现场投入运行,运营成本就会很高。这些成本包括网络传输,但也包括远程设备的支持成本,从一个地区的几千个到几个区域的几百万不等。公司需要考虑如果未按期完成部署的成本,例如,如果部署需要花费6到8个月时间,结果拖延到12到18个月?这意味着几个月收入的损失;设备的部署环境也会影响支持成本,比如访问设备的难易程度。运营成本的第三个方面支持部署所需的团队规模,以及解决一级和二级问题的速度,尤其是在一家公司打算跨多个地区大规模启动的情况下。
设备生命周期:当一家企业急于创建物联网设备并将其投放市场时,安装部署可能是优先考虑事情。但是Arrow Electronics物联网平台和服务副总裁Ashish Parikh指出,为了实现全面的物联网设计,如何“负责任地和可持续地将设备从服务中移除”的问题是长期规划的一部分。
大多数人都不谈论这个问题,他们都会说,“我必须把它拿出来。”但是,如果你有500亿台设备,那么所有的电子设备会发生什么?设备上的客户数据会发生什么变化?这些设备需要在5年或10年或15年的生命周期结束时退役。这些问题仍然需要设计者考虑。
责任编辑:ct
