矿物绝缘电缆优点_矿物绝缘电缆缺点
光纤线缆
2人已加入
  矿物绝缘电缆优点
  1、耐火在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和矿物质绝缘是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套在1083℃下熔融。
  2、操作温度高矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。并且,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作。
  3、寿命长在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。
  4、防爆性矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料,可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。
  5、外径小矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。
  6、防水如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。
  7、机械强度高矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。
  8、载流量大对同相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆比其他类型的电缆传输较高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。
  9、短路故障额定值在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。
  10、接地对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。
  11、耐腐蚀性高矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方,应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。
  矿物绝缘电缆缺点
  1、柔韧性不好,由于其采用金属管护套,可以增加抗撞击能力,但柔韧性下降,安装相对普通阻燃电缆要费劲,但由于性能强可以明敷或直埋,省去不少电缆桥架成本。
  2、价格相对较高,相对于普通阻燃电缆高出2-5倍,但矿物绝缘电缆过载能力强,所以如果是同样载流量情况下,成本自然会降低,而且从后期更换和维护成本上考虑,其实两者成本相差不多,只是前期投入会比较大,但矿物绝缘电缆寿命在50-100年,BTTZ寿命甚至100年以上;而普通阻燃电缆一般在20年以上使用寿命。
  3、电缆接头容易受潮,从而降低防火性能和电气性能;所以在敷设安装矿物质防火电缆时,环境不易在太潮湿地方。
