AMD 7nm桌面锐龙APU曝光,核显玩游戏指日可待
(文章来源:科技依依酱)
对于大多数PC用户来说,PC可能在日常工作中仅仅就是一个使用工具,他们并不需要很高的CPU和很高的显卡,只要是能够满足日常办公,闲暇之余可以玩玩小游戏对于他们来说这就足够了。相信依依酱所说的这个使用场景大家或者身边的朋友应该都遇到过。
所以无论是AMD还是intel针对这部分用户都推出了带有核显的CPU或者APU,比如说大家都很熟悉的Ryzen 5 3400G、Ryzen 5 2400G、奔腾G5620、奔腾G5600等产品。而在以上这些产品中AMD的Ryzen系列显然在GPU方面要比intel强上不少,所以AMD的APU产品也积累了许多忠实客户。
在2020年的CES上AMD率先推出了Ryzen 4000系列移动端处理器,从AMD官方PPT和近期的爆料来看基于7nm Zen 2架构的Ryzen 4000系列移动端处理器性能还是相当强劲的,因此对于AMD的Ryzen 4000系列桌面版处理器和APU大家就更加期待了。但是由于种种原因AMD的APU系列产品往往都会比CPU系列慢半拍,比如说上一代的Ryzen 3000系列的7nm Zen 2在今年的Ryzen 4000系列APU上才会应用。
近日多次准确爆料过多款CPU的爆料达人@_rogam就通过自己的社交媒体为大家公布了一款还未发布的7nm Zen桌面级锐龙APU,和该APU一同出现的还有技嘉的B550主板。尽管该APU型号不明,但是具体规格和跑分我们还是可以借鉴一下的。
此次爆料的数据显示这颗7nm Zen 2架构的Ryzen APU其CPU主频为3.5GHz,仅从频率上来看似乎并不高,因为现在的Ryzen 3 3200G已经是3.6GHz起步,所以此次的全新Ryzen APU应该是一颗工程样品,并非最终零售版。但是在GPU频率方面这颗处理器的却达到了1750MHz,这比去年Ryzen 5 3400G的Vega11核心频率(1400MHz)提高了足足有350Hz,已经达到了此前曝光的Ryzen 7 4800H的水平。
既然是一颗工程样品,所以至于该APU的3DMark 11成绩大家看看就好,P5659的总分对比Ryzen 7 4800U(P6309)可要低上不少。但是在今后的零售版中AMD桌面级APU的性能应该是会超越移动端Ryzen 4000系列性能的。
在此前关于Ryzen 7 4800U的爆料中依依酱已经跟大家说过1750Hz的GPU频率配合双通道内存已经可以稳定1080P分辨率60FPS玩低画质玩吃鸡了,所以此次曝光的Ryzen APU在核显性能上肯定会更强,核显玩游戏指日可待!
(责任编辑:fqj)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • APU
