蒸汽流量计的主要用途以及工作原理分析
今日头条
1194人已加入
蒸汽流量计在测量蒸汽中的主要用途还有:
1、追踪蒸汽需求和变化趋势;
2、确定高峰蒸汽使用时间;
3、确定主要蒸汽使用者的工厂部分或项目。
这可能会导致生产方法发生变化,以确保经济地使用蒸汽。它还可以减少与锅炉设备峰值负荷有关的问题。
能源效率,蒸汽流量计可用于监控节能方案的结果,并将一台设备与另一台设备的效率进行比较。
过程控制,适当的蒸汽流量计量系统的输出信号可用于控制供应给过程的蒸汽量,并指示其处于正确的温度和压力下。另外,通过监视启动时的流量增加率,可以将蒸汽流量计与控制阀配合使用以提供缓慢的预热功能。
成本核算与保管,蒸汽流量计可以集中或在各个用户点测量蒸汽用量(从而降低蒸汽成本)。蒸汽可以在生产过程的各个阶段作为原材料进行成本计算,因此可以计算出各个产品线的真实成本。要了解流量计量,深入研究有关流体力学的基本理论,要计量的流体的特性以及其在管道系统中的流动方式可能会很有用。
流体特性,每种流体都有一套独特的特性,包括:(1)密度。(2)动态粘度(3)运动粘度。
fqj
