AMD Navi显卡评测,Radeon RX 5600 XT与Radeon RX 5700
(文章来源:FuninUSA)
AMD在推出Navi系列产品时完全放弃了支持CrossFire(交火)的想法,但如果你想知道两张Navi显卡如何协同工作,Uniko的硬件为你提供解决方案。为了科学起见,我们将Radeon RX 5600 XT与Radeon RX 5700配对。
在过去,运行多GPU(mGPU)设置是很常见的。在某些情况下,一张显卡不足以提供足够好的游戏体验,而在其他情况下,买两张更便宜的显卡更划算。在AMD去年推出Navi之前,这家芯片制造商估计只有不到1%的玩家还在使用多GPU配置。因此,该公司决定取消Navi的CrossFire支持。这是一个明智的决定,因为它释放的资源供AMD用到其他地方。
你不能在CrossFire配置下运行两个Navi显卡。但是,您仍然可以使用mGPU功能来实现类似的效果,该功能在DirectX 12和Vulkan API中都有。这是一个灵活的技术,你可以混合和匹配从AMD和Nvidia等不同的显卡。
有很多现代游戏都利用了DirectX 12和Vulkan API。然而,是否支持mGPU取决于开发人员。Uniko的硬件指出,《古墓丽影:崛起》和《异域奇兵》毫无问题地支持mGPU的设置。然而,《异域奇兵》只在DirectX 12模式下运行,因为这款游戏在Vulkan模式下会崩溃。有趣的是,《古墓丽影》一打开就会立刻崩溃。包括《战争机器5》、《无主之地3》、《幽灵行动:荒野》、《彩虹六号》和《全境封锁2》在内的Triple-A级游戏都不支持mGPU。
测试平台由最新的Ryzen 7 3700X处理器、ASRock X570太极主板和g.skillFlare X DDR4-3200 16GB(2x8GB)内存套件,超频至3,600 MHz,Cas延迟为16。测试使用的显卡是华硕Dual Radeon RX 5700 EVO OC版和华硕TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO。
在软件方面,Uniko使用的是2019年11月更新的Windows 10(版本1909)和Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.1,并以1920 x 1080的分辨率进行了测试,在《异域奇兵》中设置了超分辨率,在《古墓丽影:崛起》中以“非常高”的设置进行了测试。
启用mGPU后,3DMark Time Spy评分上升了56.8%。现实世界的游戏结果显示,《异域奇兵》和《古墓丽影:崛起》的性能分别提高了65.1%和63.6%。在功耗方面,Radeon RX 5700的功耗为259.6W,而mGPU配置的功耗为446.4W。功率消耗增加了72%。
虽然可以提升性能,但是由于mGPU支持仅限于少数游戏,因此您不会那么喜欢它。最便宜的RX 5600 XT和RX 5700分别售价275美元和295美元。总的来说,您需要支付570美元。您可以以500美元的价格购买定制的Nvidia GeForce RTX 2070 Super,并可能以大约一半的功耗获得相同的性能。
除非你最近升级了一张新的显卡,并且有一张旧显卡,否则在这个时代运行多GPU设置毫无意义。即便如此,你还需要找到一款支持它的游戏,更不用说忍受micro-stuttering卡顿问题了。
      (责任编辑:fqj)
