光纤线缆
1、化学腐蚀
这和电缆所埋区域土质有很大关系,如果电缆是直接埋在有酸碱作用的地区,保护层会受到酸碱的化学腐蚀,一段时间过后,绝缘能力会降低的很低,这个时候是*易发生事故的时候。
2、长时间超负荷工作
相信大家都有过这么一个体验,市面上一些质量不怎么好的插座,我们买回家使用,一段时间后就会发热发烫,电缆也是。并不是说电缆质量不好才会产生问题,电流经过导体的时候,往往都会产生一定的热量,使电缆温度升高。但是这些都是在规定范围内,如果长时间超负荷工作,电流量变大,使得电缆的温度超过所能承受的量,就会使得电缆绝缘能力极速下降,导致事故的发生。
3、电缆接头故障
电缆接头完全就是由人决定的,如果施工人员在接头的时候发生过失,造成接头压接不紧等现象,都会导致电缆绝缘能力下降,从而引发事故。
4、外部环境
外部环境主要有两部分,一个是自然环境,湿度和温度,这个不用说,温度和湿度是直接影响着电缆绝缘能力的。还有一个是人力因素,像是在埋电缆的土地上方进行土建施工,也会对电缆的绝缘能力造成很大的伤害。如果破损严重的话,会直接导致事故的发生,危害他人生命安全。
5、电缆受潮
这主要发生在电缆接头处,电缆接头不合格或者在潮湿环境下做接头,都会导致电缆受潮。平时我们使用电线的时候都会注意不要让通电的电线碰水,会发生什么后果大家都知道,那么电缆受潮结果也就可想而知了。
1、低压脉冲法测试
低压脉冲测试是应用在有低阻故障的情况,例如:短路、开路等。低压脉冲法的优点是比较直观,能够明显找到和判断出有低阻情况的故障。低压脉冲的测试方法是在电力电缆发生故障的相上施加低压脉冲,并且脉冲会沿着电缆传播到阻抗反常的位置,电波反射被追踪仪接收后,追踪仪上就能够显示变化,我们就可以根据测试的波形来判断故障类型。如果是短路和终端端头的开路的话,发射的脉冲就和反射的脉冲式一样的,但是当短路接地和低阻时,发射的脉冲就和反射的脉冲恰好相反。
2、脉冲电压法
脉冲电压法是应用在高阻和闪络故障时的,并且有90%以上的电力电缆故障都是高阻故障,高阻故障发生的主要原因是绝缘层抗电的强度减小,而故障点的阻值都很高,所以此处的电流就会比较小,但是,采用灵敏的仪表是不能够得到故障的位置。脉冲电压法的测量原理是:使用脉冲高压信号或者是直流信号将电力电缆故障击穿,之后,得到放点脉冲从故障点到测量点的一次往返时间,从而计算得到距离。脉冲电压法的优点有利用故障击穿时的瞬时信号就会简化测量过程,加快测试的速度。但是,这种方法也有其缺点就是:安全性比较差、故障点的击穿有一些难度、故障放电时的电压波形比较难分辨。
3、脉冲电流法
脉冲电流法最主要的优点是安全、波形较简单并且接线简单,所以,这种方法的使用时比较普遍的。其方法是施加高压将电力电缆故障点击穿,再使用相应的记录仪采集到故障被击穿的瞬时产生的行波信号,最后,利用电流的行波信号在故障点与测量点往返时间计算出故障的距离。这种方法有两种测量方式,即闪冲法和直闪法。
4、烧穿故障点法
烧穿故障点法的应用范围比较窄,主要用于高祖故障的情况,尤其是使用油纸绝缘的电力电缆。该方法的测量方法是首先要在设备内输入直流负高压,然后处理高祖故障点使其出现电弧放点现象,并且需要碳化绝缘介质,使得原本的高阻故障能够转化成为低阻故障,最好采用低压脉冲法来进行测量。
5、电容放电击穿法
采用该法来查找电力电缆故障点的接线原理如图1所示。
在图1虚线框内的有控制箱、变压器等设备,调压器B1能够对电源电压进行调压、调压变压器B2能够进行升压。硅堆D整流后就可以给电容器C充电。当A点电位上升到充电电压最高值后,就会经过放电间隙使电缆故障点对地进行放电。由于电缆故障点绝缘最弱,经过多次放电后,故障点会发出声音或者发热,直到完全击穿这种现象才会消失。这样,就能准确的查找出电力电缆的故障点。接线的时候电力电缆绝缘较弱的一相接E,剩下的二相接地,只有确定接线正确之后才能对故障点进行查找。
6、音频感应法
采用该法来查找电力电缆故障点的原理如图2所示。
将音频电流通过音频信号发生器送到发生故障的线芯内,这样就会有音频磁场产生,在磁场内的感应线圈就会对电势产生感应,进而经过放大器送入耳机,工作人员通过判断耳机里声音的特点,就能找到故障点。
