钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪注意事项
测量仪表
1529人已加入
  钳形接地电阻仪使用方法
  钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常,下面我们以图片的形式看看钳形法的测量原理:
  接地电阻
  图中就是一个多点接地的案例,我们只需要将钳形接地电阻仪卡在其中的某一根地线读取电阻即可,电阻在并联电路中是越并越小,也就是说,并联电阻越多,测量的阻值越准确,一般在机房、发射塔、气象、油田、建筑、桥梁等比较多见。
  钳形接地电阻仪注意事项
  1、开机自检时应使仪表处于松弛的自然状态,单手握持仪表时手指不可接触钳柄。这对保证测量精度是很重要的。
  2、当被测电阻较大时(例如大于1000Ω),为保证测量精度,最好在按POWER按钮之前(即仪表通电之前),按压钳柄使钳口开合2-3次,再启动仪表。这对保证大于100Ω电阻的测量精度是很重要的。
  3、任何时候都要保持钳口接触平面的清洁。本仪表的抗污染能力已经很强,但过大的污染仍会降低仪表的测量精度。尤其是100Ω以上电阻的测量精度。
  4、本仪表的抗干扰能力已经很强。对于杆塔接地线上的电流有足够的抗干扰能力,但对接零系统的低压变压器,由于其不平衡电流太大,故仍须停电测试。
  5、长时间不使用本仪表时请从电池仓中取出电池。
  6、在任何情况下,用户在使用本仪器时,一定要注意安全。
