Facebook研究开放新框架,让深度学习更加容易
(文章来源:读芯术)
FAIR一直是深度学习领域研究和开源框架的定期贡献者。从PyTorch到ONNX, FAIR团队为实现深度学习应用程序的简化做出了不可思议的贡献。在过去几周里,FAIR增加了三个新的系列开源框架。Polygames是一个开源的研究框架,通过自我游戏的方式来训练深度学习网络。Polygames基于著名的“零学习”概念,即允许代理无需进行任何预先设定的训练,而是通过与环境交互来掌握环境。
乍看之下,Polygames似乎与Alpha Zero或ELF OpenGo等其他游戏学习框架类似,但FAIR堆栈也有自己的贡献。对于初学者来说,Polygames支持更广泛的战略游戏列表,如Hex、Havannah、Minishogi、Connect6、Minesweeper、Mastermind、EinStein wurfelt nicht!、Nogo和Othello。他们为研究人员提供了更广泛的环境来测试深度学习网络。
此外,Polygames还以一个巧妙的架构扩展了传统的零学习概念,该架构结合了深度神经网络和蒙特卡罗树搜索方法。这种架构允许网络泛化到更多的任务和环境。Polygames框架的一个意想不到的好处是代理中神经可塑性的创建。Polygames的模型是渐进式的——框架带有一个用于添加新层和通道或增加内核宽度的脚本——它们能够进行热启动训练,允许神经网络随训练成长。
从编程模型的角度来看,Polygames提供了一个包含游戏的库,以及一个实现游戏的单文件API。开发人员的经验是基于PyTorch的,因此易于上手。
FAIR团队在Polygames上取得了一些里程碑式的成绩,包括在Hex19游戏中击败人类顶级玩家。该游戏由诗人、数学家皮特·海因(Piet Hein)、 约翰·纳什(John Nash)和经济学家于20世纪40年代开发,它挑战了一些传统的人类游戏思维过程。规则很简单。黑色和白色依次填充一个空单元格。如果把北方和南方连接起来,黑人就赢了;如果把西方和东方连接起来,白人就赢了。馅饼规则使游戏更加公平:在第二次移动时,第二个玩家可以决定交换颜色。这款游戏之所以困难,是因为作为一款连接游戏,它的奖励是基于全局而非局部的标准。
在一系列的实验中,Polygames在Hex游戏中击败了人类中的顶尖玩家。结果如下图所示,在图中,人类玩家操纵白色棋子。第一个图像表示Hex的开局。在游戏的第二阶段,人类(白色)似乎赢了——两个坚实的组分别连接到东和西,并互相互靠近连接。然而,Polygames能够扭转这种局面,创造了一个相当复杂的中心位置。随着Polygames使用两个可能的路径之一,它找到了一个成功的组合并展开了这个位置。
PyTorch3D是一个用于在3D环境中训练深度学习网络的框架。尽管有大量的视觉智能系统需要在现实环境中运行,但在3D环境中训练这类智能体的工具和框架仍然受到高度限制。PyTorch3D是一个高度模块化和优化的库,具有独特的功能,旨在让使用PyTorch的3D深度学习更容易。PyTorch3D为快速可微的3D数据提供了一组常用的3D操作符和损失函数,以及一个模块化可微绘制API,使研究人员能够立即将这些函数导入当前最先进的深度学习系统。
PyTorch3D利用了最近在3D深度学习方面的几个最新里程碑,如FAIR的MeshR-CNN,它实现了复杂室内空间图像的完整3D对象重建。该框架还使用Detectron2,这是一个高度优化的2D识别库,可以成功将对象理解推向第三维。PyTorch3D处理旋转和3D转换的功能也是创建C3DPO的核心,C3DPO是一种使用较少注释的训练数据学习图像和3D形状之间关联的新方法。
探索高维数据是深度学习应用的挑战之一。HiPlot是一个交互式可视化工具,它帮助人工智能研究人员发现高维数据中的相关性和模式,并使用平行图和其他图形方式来表示信息。HiPlot使用一种称为平行图的技术,这是一种可视化和过滤高维数据的方便做法。
从功能的角度来看,HiPlot与其他可视化工具相比有以下几个优势:交互性:在HiPlot中,平行图是交互式的,这使得在不同的场景中可视化很容易。例如,你可以专注于沿着一个或多个轴获取范围或值,根据另一个轴设置配色方案,重新排序或删除轴,或提取特定的数据选择。简洁性:使用Hiplot只需要几行代码。通过带有“Hiplot”命令的服务器,就可以通过一个给定的URL访问它,并使用它来可视化、管理和共享实验。基于种群的训练可视化:HiPlot提供了一种简单的方法来可视化XY图中基于种群的训练实验,该图中,不同数据点之间是有边缘的。这种可视化在深度学习实验中非常普遍。
在深度学习的几个领域,Facebook的FAIR团队还在继续创新,并积极为开源社区做出贡献。PyTorch3D、Polygames和HiPlot是FAIR的最新贡献,旨在实现深度学习应用程序的简化。
      (责任编辑:fqj)
