可调高压数字兆欧表的操作规程及注意事项
测量仪表
1527人已加入
  可调高压数字兆欧表的操作规程
  1、准备:
  本仪表接线前,首先应将‘电源开关’调在关的位置,‘高压控制’按钮应退出!被测物应脱离电网,并且被测各端必须经过人工放电棒接通大地,完全证明安全方可接线!
  尤其变电站、发电厂现场受到电网泄漏感应强干扰的被测量对象,事先应通过接大地的多个人工放电棒良好接到所有被测量线路端,避免接线时接线人员被电击,本仪表接线完成后才把被测量端的人工放电棒移开。
  2、接线:
  把仪表的两个‘E’端接到被测物的地或零端,以及大地。
  把仪表的‘L’端接到被测线路端,例如变压器绕组,电缆芯线。
  把仪表‘G’端接到被测回路需要消除表面电阻泄漏影响的保护环。
  3、预选测试电源电压:
  把‘高压预选’旋钮开关选向需要的测试电源电压。如需要从0V调起时,需要把‘高压调节’旋钮反时针旋转到尽头。
  4、接通工作电源:
  把本仪表‘电源开关’拨向通,开关上方的指示灯即亮,‘kV’电压表显示应0.00kV。
  5、测试启动:
  把‘高压控制’按钮按入,这时高压从L端输出,‘kV’表显示L-E之间的电压值,‘秒表’开始计时。
  6、测试电源电压细调:
  调节‘高压调节’旋钮,可把电压平滑调节到指定值。
  7、电阻量程选择:
  把电阻量程开关选向需要的量程,或从MΩ档步进向200GΩ量程,如果仪表连续报警,则表示被测电阻太低,应退低档来测量。
  8、电阻值读数:
  通过MΩ/GΩ表读取电阻值。秒表在高压输出后的15秒、60秒、每隔60秒报时。便于操作者记录。
  关于吸收比、极化指数的计算公式为:
  吸收比=R60S/R15S——第60秒的电阻读数÷第15秒的电阻读数
  极化指数=R10min/R1min——第10分钟的电阻读数÷第1分钟的电阻读数。
  9、测试电源电压退出:
  将‘高压控制’按钮退出,这时‘kV’表就会徐徐回零,数字秒表也会退出显示。
  10、结束:
  当‘kV’表显示为0.00kV后,又经过对被测物人工放电棒接通大地,证明安全后即可关机、拆线、告结束。
  可调高压数字兆欧表使用注意事项
  1、注意安全,‘L’为高压端!‘E’一定要接大地!
  2、检查仪表的好坏,不可在测试电源工作时突然接入的方法检查,而应在测试电源未启动前,先接电阻,后按高压开关。工作中应尽量避免打火放电!因为高压打火放电其电脉冲容易损坏本仪表的集成电路器件,也有损计量用的标准电阻器或被测量对象。
  3、仪表的电池充电电路按恒压限流充电法充电,每次充电至满约需要6~8小时,充满电的电池约可供本仪表连续工作6~8小时,为了保证电池的寿命,仪表存放期应每三个月充电一次。
  4、仪表现象与故障排除
  5、电池重新配组方法:当仪表内镍氢电池有损坏或供电性能差需要重新配入时,重新配入的十个电池应经过电池容量检测充放电器来检测证明容量基本一致,然后每个电池又经过充满才安装到GM兆欧表内。
