光电传感器的安装方法
  光电传感器的安装与运行,与传统的互感器比较,由于它尺寸小、质量轻、没有油或SF6,因此避免了传统互感器安装和运行中所遇到的许多难题。光电传感器即可安装在高聚合绝缘柱的架座上,也可用绝缘子悬吊安装在母线上,然后用光纤引接到地面。其轻型合成绝缘柱可以降低运输成本、减小对变电站承重强度和安装设备的要求,同时这种轻型设计也可以安装在地震活动地区,使光电传感器的安装即降低了成本又非常容易。
  光电传感器的安装主要是光传感柱和电流电压光电转换器及他们之间的连接光缆,光传感柱一般安装在变电站的支撑支架上,对NXCT用户也可选用母线型的直接悬挂安装于母线上;电流电压光电转换器则安装在控制室的屏柜内,然后由光缆将光传感柱与控制室中的电子设备连接。其典型安装如图8-21所示。
  初始定位完成后,用户就可校验每一个光电回路,然后向高压母线充电,最终对全部系统的运行进行校验。设备的各项功能由软件实现,调试和整定由用户通过人机接口用键盘和显示器即可很容易的完成。
