可调高压数字兆欧表主要技术性能及部件功能
测量仪表
1527人已加入
  可调高压数字兆欧表主要技术性能
  1、电压:0~0.25~0.5~1~2.5~5kV准确度:10%短路电流:5mA
  2、可调高压数字兆欧表量程与准确度:
  3、内附10只镍氢可充电电池,共12V,或接入220V作浮充供电。
  4、使用环境:温度0~40°C,相对湿度20~90%。
  5、外形尺寸:315×240×155mm。
  可调高压数字兆欧表操作部件功能
  1、“L”高压输出端:
  又可称为线路端,它采用高压电缆接到被测线路,例如接至变压器或电机的绕组、电缆的线芯。
  2、“G”保护端:
  三电极法测量绝缘材料、电缆的体积电阻时,“G”接到三电极的保护环电极上。保护环是用于消除被测对象的表面电阻和测量回路的泄漏干扰。
  3、“E”接地端:
  本仪表安全接大地和连接被测物零端的接线端。自来水管可作为大地端。电机的金属外壳、变压器铁芯、电缆屏蔽层等属于被测物零端。人工放电的地端也接在此端。
  4、高压控制按钮:
  它用于控制测试电源。按入时高压从“L”端输出。
  5、高压预选旋钮开关:
  用于预先选择测试电源电压值。
  6、高压调节旋钮:
  旋转该多圈电位器的旋钮,可使测试电源电压从0V调起,平滑调至预选值。
  7、电阻量程开关:
  旋钮指向数为电阻量程,即上限值。
  8、工作电源开关:
  仪表的供电电源开关。开关上方的指示灯亮,即是电池电力正常。
  9、浮充供电插座:
  用于以交流电220V供电,向仪表电池充电的插座。
  10、kV表:
  显示L-E之间的测试电源电压值。
  11、MΩ/GΩ表:
  显示绝缘电阻值。其单位由电阻量程开关决定。
  12、数字秒表:
  显示测试时间分秒。高压控制按钮按入即开始计时,最大值19分59秒,然后循环工作。
