电压互感器运行的注意事项
  电压互感器在额定容量下可长期运行,但在任何情况下,都不允许超过最大容量运行,电压互感器副绕组的负载是高阻抗仪表,二次侧电流很小,接近于磁化电流,一、二次绕组中的漏抗压降也很小,所以它在运行时接近于空载情况,因此,二次绕组绝不能短路,如果短路,那么二次侧的阻抗大大减小,会出现很大的短路电流,使线圈严重发热甚至烧毁;同时绝缘击穿还会使一次侧高压串至二次侧,影响人身和设备安全。为此运行中应引起值班人员的特别注意。
  运行中的电压互感器二次侧如果短路,处理时应先将二次负载尽快切除和隔离。
  运行中的TV,对硅橡胶套管和加装硅橡胶伞裙的瓷套,要经常检查硅橡胶表面有无放电现象,如有应及时处理。对运行中渗漏油的TV,应根据情况限期处理。油浸式TV严重漏油及电容式TV电容单元渗漏油的应立即停止运行,并根据TV具体结构,必要时进行油样分析,对油中含水量增大或异常升高的TV要加强监视或进行油处理。运行中如严重缺油,若此时油位指示
  器堵塞,出现假油位,运行人员未能及时发现,将使互感器铁芯暴露在空气中,当雷击线路时,引起互感器内部绝缘闪络,导致互感器烧坏爆炸,因此,也要引起运行人员注意。
