电压互感器用于电力系统运行一般有以下几种接线方式,它们分别为:
(l)单相电压互感器接线,接线图如图8-9所示。
(2)两台单相电压互感器的V-V型接线,接线图如图8-10
(a)所示,相量图如图8-10(b)所示。这种接线方式一般用于只需测线电压,而不需测相电压的中性点不接地或经过消弧线
圈接地的场合,如三相功率表、电压表、继电器等。有时发电厂的380V厂用母线电压互感器也用这种接线方式。
(3)三台单相电压互感器的Y-yn型接线,接线图如图8-11(a)所示,这种接线方式能满足仪表和继电保护装置接线电压和相电压的要求,但不能用来供电给绝缘检查电压表,即不能测对地电压(因为一次侧中性点不接地)。这种接线的电压互感器用于中性点不接地或经消弧线圈接地系统。这种接线方式也可由一台三相五柱式电压互感器组成,接线图如图8-9(b)所示。
(4)三合单相三线圈电压互感器的YN-yn-d型接线,接线图如图8-12(a)所示,这种接线方式用得最广泛;同时它的第三绕组串联引出两个端头来,一旦有零序磁通,两个端头就有电压出现。这种接线方式也可由一台三相五柱式电压互感器组成,接线图如图8-12(b)所示。
(5)三台单相电压互感器的D-yn型接线,接线图如图8-13(a)所示,这种接线只有带发电机的电磁式电压校正器的电压互感器才采用,这样既可以在二次侧取得接地点,工作和运行中较安全,又使二次电压抬高至√×100=173V,在同样二次电流情况下,使供给校正器的功率增加,以充分利用电压互感器的容量;同时使接线组别与区分变压器和电流互感器的接线方式相配
合,以使校正器的特性随发电机负荷变化而得到所需要的调差系数。其由一台三相三柱式电压互感器组成的接线图如图8-13(b)所示。
