保护用电流互感器的特点有哪些
  由于保护用电流互感器主要是用于电网故障,而故障时的短路电流会引起互感器铁芯饱和,并使励磁电流增加,从而加大互感器的传变误差,特别是故障开始时短路电流中有直流分量或电流互感器铁芯中残存有剩磁时,这些暂态情况将加重电流互感器的铁芯饱和。为此针对电流互感器饱和的问题,保护用电流互感器根据其使用用途分类,有如下特点:
  (l)P(Protection)类电流互感器,不特别考虑暂态饱和问题,仅按通过互感器的最大稳态电流选用互感器,由继电保护装置采取措施防止因互感器暂态饱和而引起的保护不正确动作(包括误动和拒动)。当然在保证保护正确动作的条件下,也可允许互感器在稳态下出现一定程度的饱和。P类电流互感器包括P、PR、PX等类型,该类互感器的准确限值由一次电流为稳态对称电流时的复合误差或励磁特性拐点来确定,是当前我国电网中应用最广泛的电流互感器。
  (2) TP (Transient Protection)类电流互感器,要求电流互感器在最严重的暂态条件下不饱和,二次电流的误差在规定范围内。TP类电流互感器包括TP、TPX、TPY和TPZ等类型,该类的准确限值是考虑一次电流中同时具有周期分量和非周期分量,并按某种规定暂态工作循环时的峰值误差来确定,适用于考虑短路电流中非周期分量暂态影响的情况,以保证在使用条件下不致饱和,保持准确性,为此,需显著增大电流互感器的尺寸,相应增加造价。这类互感器广泛用于超高压电网和大容量发电机组。
  (3) TPE (Transient Protection Electronic)类电子式电流互感器,这类互感器同时考虑稳态工作条件下的综合误差和暂态工作条件下的峰值误差,输出是低电平的模拟量或数字信号,是近年来新开发应用的互感器,现在采用磁光效应、电光效应等新技术的各种高性能、低功率输出的互感器已在国外电力系统中获得了商业应用。
