电网对互感器有哪些要求
  随着市场经济的发展和电力系统发电和输变电容量的不断增加,电网电压不断提高,电网对互感器提出的要求也越来越严格,具体包括:
  (l)对动稳定性和热稳定性的要求。随着电网容量和发电机组单机容量的日益增大,额定电流小的电流互感器越来越难以满足动热稳定性的要求。
  (2)对准确度的要求。随着市场经济的发展,提高生产效率、降低生产成本和电能消耗已越来越得到重视,因此,对电能计量准确度的要求也相应提高。
  (3)对额定一次电流及准确度的综合要求。电流互感器的额定一次电流应满足电力负荷的要求,同时在规定的负荷范围内还应满足准确等级的要求,但在下列情况时二者则很难同时满足。
  如电网间联络线,负荷不固定,互感器额定电流往往按最大负荷电流或输电线路(或断路器的额定电流)选择,使其不能在全范围内满足准确级要求;特殊负荷,如电气化铁路、轧钢等电力输电线的电流互感器额定一次电流一般按短时最大负荷电流选择,而正常情况下通过互感器的负荷电流很小,传统互感器很难满足准确度的要求;再就是如果远景负荷和近期负荷相差悬殊,则也很难同时满足准确度的要求。
  (4)继电保护和测量功能的要求。电流互感器作为测量仪表、计量装置和继电保护的电流源,由于各自的功能不同,准确等级不同,对额定电流的范围要求也不同,从而要求电流互感器具有不同功能的二次绕组,且每个二次绕组都有独立的铁芯;但对特殊要求,则需采用专用互感器。
  (5)合理确定互感器的额定容量。包括误差限制条件,测量、计量仪表、继电保护、自动装置等对互感器二次输出容量的要求。
  (6)超高压电网对电流互感器暂态特性的要求。由于超高压电网容量大,一次系统时间常数增大到80~200ms之间,为了能使故障尽快切除,要求互感器在规定的工作循环内具有良好的暂态特性,以保证保护装置的可靠工作。
  (7)互感器暂态特性对继电保护装置的影响。保护装置反应的电气量通常为短路电流和短路电压的幅值、平均值、比值、相位或增量等,这些量经过电流、电压互感器变换后,若互感器的暂态特性不良,则将使变换量不同程度地发生畸变,不能正确反映一次短路电流、短路电压的数值和特性,从而导致误差过大,严重时甚至会造成保护装置拒动或误动。
  (8)继电保护对互感器暂态特性的要求。包括线路保护及重合闸、线路后备保护、母线保护、母线差动保护、断路器失灵保护、并联电抗器保护和变压器差动保护(各侧)对电流互感器的暂态特性要求等。
