选择新风系统 需要考虑到以下事项
2020年春节注定是不平凡的一个春节。新型冠状病毒感染疫情逐漸蔓延至全国多个省市。有关肺炎防疫的种种谣言不胫而走,更让人们对病毒防护真假难辨。已安装新风的家庭中,在防疫期间呆在家中可以打开新风,能有效隔离带菌空气,使在家中畅快呼吸。
一场疫情告诉全世界人民,在疾病面前生命是如此的脆弱,拥有健康,オ是人生最大的财富,疫情结束后给家中安装个新风系统吧。
一、新风系统介绍
新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。管道式新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出;无管道新风系统由新风机组成,同样由新风机净化室外空气导入室内。相对来说管道式新风系统由于工程量大更适合工业或者大面积办公区使用,而无管道新风系统因为安装方便,更适合家庭使用。
二、新风系统通风原理
新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高风压、大流量风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。
三、新风系统功能
第一种功能是用室外的新鲜空气更新室内由于居住及生活过程而污染了的空气,以保持室内空气的洁净度达到某一最低标准的水平。
第二种功能是增加体内散热及防止由皮肤潮湿引起的不舒适,此类通风可称为热舒适通风。
第三种功能是当室内气温高于室外的气温时,使建筑构件降温,此类通风名为建筑的降温通风。
四、新风系统安装优势
1、提供新鲜空气一年365天,每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求。
2、驱除有害气体有效驱除油烟异味、CO2、香烟味、细菌、病毒等各种不健康或有害气体,可避免家里小孩、爱人和老人深受二手烟危害。
3、防霉除异味将室内潮湿污浊空气排出,根除异味,防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具的使用寿命。
4、减少噪音污染无需忍受开窗带来的纷扰,使室内更安静更舒适。
5、防尘避免开窗带来大量的灰尘,有效过滤室外空气,保证进入室内的空气洁净。
五、新风系统缺点
1、损耗室内冷(热)量新风系统通过不断排气送风来清洁室内空调,夏季同时使用空调时会对室内冷气造成一定损耗,冬季亦然。不过全热交换器(新风系统的一种)可以减少室内能量损耗,非常节能。
2、前期有一定的投资购买新风系统的价格跟多个因素有关。价格便宜的,性能差,耗能多,舒适度不够。而好点的智能化新风系统,前期投入相对多点,当然,这类新风系统的后期成本回收也快。
六、新风系统能除甲醛吗?
新风系统不能消除甲醛,但可以稀释,因为新家装修完,甲醛等污染物是不断緩慢释放的,整个过程可能持续十年以上,新风大概一小时可以换一次室内空气,关窗的情况下也可以不断引入新鲜的空气来稀释室内的污染物。
七、新风系统如何选购?
1、风量至关重要的就是风量,新风的原理就是吸入室外新鲜空气注入室内,把室内原来的空气“赶走”,以此保证室内的空气新鲜有氧。风量大,换气快,室内污染物不易堆积;风量小,换气慢,根本解决不了问题。我国楼房室内高度平均在2.7-2.8米左右。根据这个标准,一个使用面积80平米的室内空间大概为216立方米。也就是说对于80平方米的房屋来说,当新风净化系统的风量达到216立方米/小时才能保证每小时换气一次。风量越大换气就越快,换气越快室内空气就越新鲜,所以建议根据室内空间大小,选择风量足够大且能保证达到室内空气质量标准的新风系统。
2、过滤效果想要干净的空气,当然要看新风净化系统的过滤效果。新风净化系统的过滤功能依赖于机器内部的滤网,机器从室外吸入的空气通过机器内部滤网过滤,保证送入室内的空气全部干净。所以判断一个新风净化系统的过滤效果,其实就是看新风净化系统的滤网等级。
3、噪音安装新风净化系统的目的是希望呼吸到真正干净新鲜的好空气,每天都能睡个安稳觉。所以噪音成为我们必须要考量的重要因素。一般来讲新风净化系统的噪音是跟风量成正比的,风量越大噪音越大,所以选购新风的时候我们需要在风量和噪音之间找到一个平衡点,在确保风量的同时,也保证静音的效果。
4、维护标准新风产品的售后和维护也是我们比较关心的一方面,新风净化系统大的维护成本在于滤网的更换。那么就涉及到两个问题:
1、多久换?
2、更换成本多少?
说到更换标准,我们不得不先问更换频率。什么时候换滤网?以北京为例,在保障室内空气质量标准的情况下,粗效滤网差不多3个月左右更换一次,高效滤网差不多半年更换1次。如果滤网寿命已尽却没有更换,新风净化系统不但无法再提供净化功能,反而可能因为污染物的堆积成为新的空气污染源。
5、硬件新风净化系统是需要连续使用5—10年的“大件”,使用寿命十分重要。一台机器的硬件素质决定了机器的使用寿命和使用稳定性。之所以很多人在选购新风的时候盲目迷信国外品牌也正是因为这点。但事实上很多国内的品牌也有着过硬的硬件素质,甚至比国外品牌做得更加出色。
