零序电流互感器的原理说明
  零序电流互感器实际上是一种零序电流滤过器,有母线型和电缆型两种,它的二次侧反映一次电网的零序电流,这种电流互感器将三相导体(母线或电缆)用一个铁芯包围,然后将二次线圈绕在同一个封闭的铁芯上组成。
  它的工作原理是正常情况下,由于一次侧三相电流对称,其向量和为零,因此铁芯中不会产生磁通,二次线圈也就没有电流;而当电网中发生单相或两相接地故障时,一次侧三相电流之和不再为零(等于3倍零序电流),因此在铁芯中出现零序磁通,该磁通在二次线圈感应出电动势,并由闭合的回路产生零序电流流过继电器使之动作。
  当然在实际运行中,由于三相导线的排列不可能完全对称,且他们与二次线圈间的互感也彼此不等,因此,正常运行中,零序电流互感器的二次线圈中会有不平衡电流流过。
