互感器可以分为哪几类
  互感器按测量参数类别通常可分为电流互感器和电压互感器。当电流互感器用于电路时,可作电流、电能、功率测量和继电保护及自动化设备的辅助装置,它将高电压大电流变换成低电压、小电流(通常是5A或IA)后,供给二次回路测量仪表和继电保护等设备用,从而保证测量仪表及其他装置的安全和便于工作;电压互感器用于电路时,可作电压、电能、功率测量及继电保护、信号装置和自动化设备的供电电源之用,它将高电压变换成标准的低电压后,供给测量仪表和继电保护的电压线圈,既可以利用低压仪表间接测量高电压的电压和计量之用,又可以保证设备及工作人员的安全。
  同样,互感器按其用途和性能特点也可分为两大类:一类是测量用互感器,主要用于电力系统正常运行时,将相应电路的流、电压变换以供测量仪表、积分仪表和其他类似电器,用于运行状态监视,记录和电能计量等用途;另一类是保护用互感器,主要用于电力系统非正常运行和故障状态下,将相应电路的电流、电压变换以供给继电保护装置和其他类似电器,以便启动有关设备清除故障,也可实现故障监视和故障记录等。
  对传统的电磁式互感器,测量用和保护用电流互感器的工作范围和性能差别很大,一般不能共用,但可组装在一组电流互感器内,由不同的铁芯和二次绕组分别实现测量和保护功能。对现代低功率的电子式互感器,则不存在这样的问题,同时还可将电流互感器和电压互感器组合在一起成为复合式互感器。
