电能质量的衡量指标有哪些
  电能质量一般用频率、电压、波形和三相电压、电流的不对称度来衡量。
  (1)频率。电力系统的交流电的频率是电能质量的一个主要指标。频率的偏差将严重影响电力系统的安全运行和用户的正常用电。任何国家对电网的频率要求都是很严格,很多国家规定频率的容许偏差在±0.1-+0.3Hz之间。为了保持频率合格,电网的有功功率必须与电网的总负荷(包括厂用负荷以及电网损耗在内)保持经常的平衡。我国规定交流电频率的额定值为50Hz(常称“工频”)。按国家标准规定,交流电频率的允许变化范围是:
  1)电网容量在3000MW以下,其允许偏差为±0.5Hz(即口49.5-50.5Hz);
  2)电网容量在3000MW以上,其允许偏差为±0.2Hz(即49.8-50.2Hz)。
  (2)电压。电压是电能质量的重要技术指标。电压质量对电网的稳定运行,降低线路损耗,保证生产的安全与正常进行,提高产品质量,降低损耗等都有着直接影响。
  检验电压质量是否合格,用电压偏移的百分数来表示。用户受电端的电压偏移不得超过:
  1)35kV及以上供电并对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的±5%;
  2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的±7%;
  3)低压照明用户为额定电压的+5%、-10%。达不到以上要求,就是电压质量不合格。
  (3)电压波形。理想的电压波形是正弦的,但是由于各种非线性负荷的接入,使电压波形发生畸变,出现各次谐波。电力系统中的谐波将影响各种电力设备和通信线路的正常运行,所以各国及电力系统也都拟订了管理电力系统谐波的规定。
  (4)电压、电流的不对称度。电压、电流的不对称度也是衡量电能质量的指标之一。它是用负序和零序分量对于额定值的百分比来表示。电压、电流的不对称度超出允许的范围,将会对用户及电力系统造成影响。
