温敏二极管传感器构成的温度控制电路
  图2-45是由温敏二极管传感器构成的温度控制电路。该电路广泛应用于工业产品上,如热封包装机械等。
传感器
  1.电路组成
  IC1的型号为LM611,是一个电压比较器;IC2的型号为W7818,是一个稳压值为18V的三端固定稳压块;VDT为温敏二极管传感器;VS1为单向晶闸管。
  2.电压比较电路
  IC1的②脚为基准电压设定端,③脚为比较电压端,由于温敏二极管传感器VDT的阻抗随温度的变化而改变,故比较电压就随温度的变化而发生改变。RP1、RP3微调IC1②脚的基准电压,RP2用于设定控温点。
  3.温度控制
  当VDT检测到的温度低于设定温度时,IC1的②脚电压大于③脚电压,IC1经比较其⑦脚输出高电平。该信号经RP2使VT1导通,18V电压经VT1、R3对电容C1进行充电,进而由C1进行充放电,通过VT2、脉冲变压器T产生的脉冲可触发VS1的导通或截止。
  VS1用于控制加热设备的220V供电,以使加热设备工作或停止工作。上述过程往复不停,从而可使所控制的温度恒定在控温点上。
  温敏二极管的灵敏度可根据需要将多个二极管串联后使用。一般应用时,电流越小,精度越高。
