科瑞电感传感器在梯级缺失和断裂检测中的应用解析
MEMS/传感技术
1325人已加入
概述
科瑞电感传感器可应用于扶梯的扶手带测速、梯级缺失和断裂检测,为扶梯的安全运行提供稳定可靠的保障。
扶梯扶手带测速
电感传感器M12
检测和梯级同方向运动的扶手带的速度,左右扶手带正对测速轮各安装一个传感器,确保扶手带与梯级的同步运行,传感器频率要求与主机测速的是一样的。推荐科瑞型号为ND4-S3-M12S。
梯级缺失和断裂检测
电感传感器Q44
检测梯级是否有缺失或断裂,如有缺失或是突然断裂能发出指令给主电机进行停机操作。一般来说,传感器被安装在台阶的下方,而此应用要求传感器对铝合金齿状物检测距离达8mm或以上。推荐科瑞型号为ND40-SA-Q44S。因为实际应用中传感器都有衰减,且在长时间运转后机械部件存在有磨损,长时间运行后有可能有造成需要重新调整检测距离,维护起来很复杂。所以现在很多客户都采用侧面检测的方式避免该问题,常见的机场自动人行道采用侧面检测的方式最多。由于受安装空间的影响,也常用M30的产品。
责任编辑;zl
