CNN相比传统NN有什么优点?
CNN组成:
1. Convolutional layer(卷积层--CONV)
作用:主要就是通过一个个的filter,不断地提取特征,从局部的特征到总体的特征,从而进行图像识别等等功能。
2. Pooling layer (池化层--POOL)
作用:是为了提取一定区域的主要特征,并减少参数数量,防止模型过拟合。扩大感受野。减少冗余,做窗口滑动卷积的时候,卷积值就代表了整个窗口的特征。因为滑动的窗口间有大量重叠区域,出来的卷积值有冗余,进行最大pooling或者平均pooling就是减少冗余。减少冗余的同时,pooling也丢掉了局部位置信息,所以局部有微小形变,结果也是一样的。
3. Fully Connected layer(全连接层--FC)
卷积取的是局部特征,全连接就是把以前的局部特征重新通过权值矩阵组装成完整的图,用到了所有的局部特征
相比传统神经网络(NN)的优点:
1. 参数共享机制(parameters sharing)
因为,对于不同的区域,我们都共享同一个filter,因此就共享这同一组参数。这也是有道理的,通过前面的讲解我们知道,filter是用来检测特征的,那一个特征一般情况下很可能在不止一个地方出现,比如“竖直边界”,就可能在一幅图中多出出现,那么 我们共享同一个filter不仅是合理的,而且是应该这么做的。
由此可见,参数共享机制,让我们的网络的参数数量大大地减少。这样,我们可以用较少的参数,训练出更加好的模型,典型的事半功倍,而且可以有效地 避免过拟合。同样,由于filter的参数共享,即使图片进行了一定的平移操作,我们照样可以识别出特征,这叫做 “平移不变性”。因此,模型就更加稳健了。
2. 连接的稀疏性(sparsity of connections)
由卷积的操作可知,输出图像中的任何一个单元,只跟输入图像的一部分有关系。而传统神经网络中,由于都是全连接,所以输出的任何一个单元,都要受输入的所有的单元的影响。这样无形中会对图像的识别效果大打折扣。比较,每一个区域都有自己的专属特征,我们不希望它受到其他区域的影响。
正是由于上面这两大优势,使得CNN超越了传统的NN,开启了神经网络的新时代。
