LEDs
问题一、多块模块连续关闭或有例外:
遇到这样的问题的时候我们首先要做的就是检查第一个异常模块的信号是否与电源线接触良好。如果说模块上没有LED,就表示没有电源输入。检查电源的时候需要使用万用表检查。显示亮点就表示模块没有信号输入。同时也需要检查第一个非正常模块电缆的输入端是否紧密接触。我们可以多次删除并插入测试。如果问题仍然可以替换新的电缆。
问题二、单个模块不亮:
遇到单个模块不亮的情况下我们可以先检查模块的电源是否良好,主要是检查模块上的电源插座是不是有松动的情况。如果说整个模块有颜色混淆或颜色不一致,但是又有信号输入,则有正确的图片,信号传输行县接触不良,重新插入电缆或更换被测电缆。如果你有很好的更换电缆仍然有同样的问题,请检查PCB板接口是否有问题。
问题三、单灯不亮问题检测方法:
单个灯不亮的问题也是经常会发生的,这个时候我们先使用万用表去检查LED是否有损坏的情况下。如果说灯泡已经损坏,请根据下面的问题5去更换灯泡。具体的测量方法:将万用表放入电阻X1档,指针式万用表的黑色表连接到LED的正极,红色表连接到负极(数字表的黑色笔连接到否定,红笔连接)。如果LED指示灯亮,则测量的指示灯正常,如果指示灯未亮起,则测量的指示灯不亮。
问题四、LED坏点维护(失控点):
在单灯测试确认LED损坏后,根据实际需要选择使用以下维护方法。
正面维护:使用相应类型的螺丝刀从正面取下固定面罩螺丝(注意保持螺丝),取下下盖,更换灯泡(请根据以下灯泡更换方法更换灯泡)。灯泡和胶体密封完成后,恢复原来的面罩并拧紧螺丝(拧紧螺丝时注意不要按压灯泡)。如果LED表面留有任何胶水,请小心取出胶体。
后维护:用相应类型的螺丝刀从后面拆下螺丝(记住要保留螺丝)并拔掉信号线。为了安全起见,请不要拔掉电源线以防止事故发生。小心地将模块从板上的孔中插入。将其取出,移到机柜后部,然后根据前部维护方法对各个模块进行维护,以更换灯泡(请根据下面的灯泡更换方法更换灯泡)或检修其他部件。
责任编辑:ct
