石油专题——LWD主要功能及优点是什么?
今日头条
1193人已加入
LWD主要功能及优点是什么?
LWD随钻测井:采用实时和记忆方式同时进行地层参数的测量-- 电阻率、伽马、岩石密度、中子孔隙度。 Ø 
风险回避:监测钻具内和环空压力变化,监测钻具的震动情况;现场人员可以根据实际情况,分析发生风险的可能性,提前采取措施,控制或避免风险的发生,减少损失。
具有地质导向功能:根据LWD提供的实时地质参数数据,现场工程师能够随时监控地层的变化情况,对将要出现的地层变化作出准确的判断。因此配合定向参数测量传感器,在大斜度井和水平井钻井中,进行地质导向,能准确的控制井眼轨迹穿行于储层中有利于产油的最佳位置,有效的预测油/气和油/水界面。利用这一技术可以大幅度的提高单井产量和储层采收率,能根据需要挂接井径、声波测量和旋转导向工具等
LWD随钻测井的优点: Ø
使用LWD钻井后一般无需进行测井作业因此节约了作业时间,同时也节约作业费用,LWD是在钻井过程中,随时测量地层参数,此时的地层还基本没有受到泥浆的污染,测得的参数准确,有利于对油层的评价。
在测量常规定定向井参数的同时,能及时了解地层情况,使井眼轨迹准确地进入预计的目的层位,同时根据地质专家的要求适时调整井眼轨迹。
在大斜度井、水平井等高难度井中LWD解决了测井难的问题。
