断相与相序保护继电器的接线方法图解
继电器
151人已加入
一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。
相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。
1、断相与相序保护继电器用途:断相保护器是为了保护电机,相序保护器是为了相线之间调换位置改变相序。
2、断相保护器又称电机断相保护器或者电源源相保护器,一般多用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组 起原理就是通过不同手段,对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。
3、相序保护继电器是一种智能型电源保护器件,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护、缺相保护和相序保护功能于一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。可广泛应用于各种相序保护继电器系统,替代传统的相序继电器和过欠压保护器。
相序保护器接线不需要其他配件,上端三个接线点接三相电源的火线。下端只有触点控制,没有内部电源,需要外部电源,通常使用相序保护器的触点控制中间继电器的吸合,再通过中间继电器的触点控制总电源接触器。相序不对或断相,相序保护器触点动作,中间继电器线圈动作,断开总电源接触器的控制回路。使整个设备的动力电源断开。
断相与相序保护继电器的接线方法图解
图1
图1是一台断相与相序保护器,它的作用就是当线路相序不对,或者出现断相,此继电器触点将不动作,从而使串在其触点中的控制回路不能导通,无法工作。
它的内部工作原理是:当三相相序正确时,经过阻容元件降压后电压较高,可以驱动检测机构动作,触点动作,比如常开接通,使串联的控制回路导通,可以正常工作。当三相相序错误或者出现断相,经阻容元件降压后电压低,不足以驱动执行检测机构动作,继电器处于复位状态,比如常开触点,处于断开状态,串联在外部控制回路当中,控制回路无法接通。
它的外部接线其实很简单,按着上面标出的接线图接线即可。
图2
如图2,即为接线图。1、2、3接线柱分别接三相电源,5、6接线柱为常开,7、8为常闭。一般在送电回路当中,用到其常开点,也就是接5、6两个接线柱。
图3
图3,是龙门吊控制盘,此断相错相保护继电器用到的就是常开触点。将常开触点串联到龙门吊送电控制回路当中。如出现相序错误或者断相,龙门吊将无法送电。
继电器
图4
图4,举例,如图,即是断相与相序保护继电器在自保电路中的接线方法。为了更直观,给电路标上红色,如下图。
继电器
图5
如图5,合上断路器QF,如果电源相序正确,5、6接线柱之间常开触点闭合,使外部自保电路能够正常工作,按下启动按钮SB2接触器KM将能吸合。如果相序不对,5、6之间常开点无法闭合,按下启动按钮,由于回路不通,KM无法吸合,这时就需要将1、2、3接线柱上的三根相线任意调动两根,才能正常工作。
