国外超频玩家推出两套锐龙3000处理器OC超频配件 可将锐龙3000温度再降7°C
处理器/DSP
899人已加入
超频玩家der8auer日前推出了两套锐龙3000处理器的OC超频配件,它可以替换主板自带的AM4扣具,提升散热效果,号称可将锐龙3000温度再降7°C。
AMD的锐龙3000处理器使用的是chiplets小芯片设计,将IO核心与CPU核心分离,根据不同的配置有不同的方案,8核以内的CPU是1个CPU核心+1个IO核心,9-16核是2个CPU核心+1个IO核心。
CPU、核心单元分离可以简化AMD的制造难度,降低成本,但是对散热是不利的,因为散热器通常是默认发热核心在CPU中央,而AMD的锐龙3000处理器中,发热就不在中间,而是便宜到角落中。
这样的设计会影响散热器性能的,风冷及水冷散热器都会受到一定影响。
der8auer推出的配件就是可以改动AMD的AM4插槽的位置,分为Ryzen 3000 OC Bracket AIO及Ryzen 3000 OC Bracket Customer两种,适用于AIO水冷及风冷散热器,号称可以将CPU温度降低7°C。
这两个配件售价是29.9欧元,折合232元,贵不贵先不说,不过购买者要先注意下主板兼容性,兼容列表可以在这里找到。
责任编辑:wv
