数字压力表的操作步骤及注意事项
  数字压力表的操作步骤:
  1.将仪器水平放于灰尘少,振动小的试验平台上。
  2使用前应接通电源预热30分钟以上。
  3将数字压力计的ZERO-MEAS选择开关置于ZERO位,旋转零点调整钮至显示为零。
  3.数字压力计在计量单位检定后零点不可轻易调整。
  4.压力连接必须保证待测压力低于允许的极限值:测量过程3.4.1根据被测压力范围选择并按下适当量程挡。
  5.将ZERO-MEAS选择开关置MEAS位,开始测量。
  6.超过量程,显示闪亮,则应把量程提高。
  数字压力表使用注意事项
  1、量程装在锅炉、压力容器上的数字压力表,其最大量程(表盘上刻度极限值)应与设备的工作压力相适应。数字压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,最好取2倍。若选用的数字压力表量程过大,由于同样精度的数字压力表,量程越大,允许误差的绝对值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性。
  反之,若选用的数字压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近数字压力表的刻度极限,则会使数字压力表中的弹性元件长期处于最大的变形状态,易产生永久变形,引起数字压力表的误差增大和使用寿命降低。
  2、工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。
  3、表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。
  4、数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。
  5、日常重视使用维护,定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。
  6、数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
