电气控制系统故障维修方式
工业控制
1285人已加入
伴随现代科学技术的更新与发展,电气行业已经逐渐实现了电气自动化控制,这在很大程度上促进了社会生产力的高速发展。对于电气控制系统来说,其最为关键的组成部分就是电气控制线路,由于不同电气设备的控制线路构造不同,面临的运行环境也具有较强的复杂性,这就大大增加了各种故障问题出现的几率,怎样才能对电气控制系统故障进行及时诊断和有效维护,已经成为当前相关行业关注的热点话题之一。
电气控制线路概述
所谓电气控制线路,实际上就是指的电气控制二次回路,对于不同的电气设备来说,其控制回路也存在一定的差异性,不仅如此,高压控制设备与低压控制设备所采用的控制方式更加大相径庭。为了确保电气设备运行的安全性、稳定性与高效性,电气控制系统一般采用的是若干个具有控制功能的电器元件组合而成,正因为如此,电气控制系统又被称作“控制回路”或者“二次回路”。从组成结构上来看,电源供电回路、自锁回路、保护回路等是电气控制系统的主要构成部分,只有确保各部分回路的正常运转,才能为整个系统功能的全面发挥提供保障。一般来说,电气控制系统的主要功能包括自动化控制、监测、精确测量、安全保护等。
电气控制系统故障维修方式
电气维修人员通过对系统出现的问题进行诊断之后,就可以通过相应的维修方式进行系统故障的维修工作。而对电气控制系统故障进行维修的主要方式,则主要包括了以下几个方面。
1.对系统短路问题进行维修
系统在正常运行的过程中如果出现了系统短路的问题,就会以顺动特性为基本特征展现在维修人员的面前。因此维修人员在日常维护电气系统的过程中,为了保证维修工作的顺利进行,需要做好短路保护方面的检查工作,从而确保通过这种方式,保证系统能够正常运行。维修人员在对系统进行维修的过程中,如果发现系统出现了短路的问题,就需要立刻将系统的电源切断。而这其中,熔断器作为系统短路中主要的保护装置,其正常的使用能够保证整个系统的正常运行。因此为了做好维修的工作,维修人员需要对熔断器进行严格的检查。同时在设计电气控制系统的过程中,对于三相短路保护而言,需要及时检查是否存在缺相的故障。如果系统在运行的过程中出现了主电路容量较高的问题,就需要单独为控制单路安装短路保护熔断器,有利于避免相关问题的出现。
2.做好系统状态的检修工作
通常情况下,电气控制系统在运行的过程中,会因为在不同的时间段体现出不同的工作状态。因此系统在运行的过程中以工作状态为前提,按照事后维修的方式制定相应的检修措施,被检修的设备往往呈现出的状态参数会发生相应的改变。因此由于这一因素的影响,会导致整个系统在运行过程中的状态与之前所制定的工作状态相比存在着一定的差异。因此维修人员在进行系统维修的过程中,为了保证维修工作的顺利开展,需要根据电气设备和检修时间的不同使用不同的检修方式进行检修方面的工作。一般情况下,电气控制系统的状态检修可以采用替换检测法进行检修。如果电气系统的原件出现了故障,就可以通过替换检测法对使用的原件进行替换,用相同规格性能的原件替代可能出现故障部位的原件。从而通过这种方式,进一步找出故障所在,有利于促进系统经过检修后质量的提升。但是检修人员在进行具体的替换工作时,需要保证替换的原件在使用的过程中保证正常性和准确性。只有这样,才能保证系统的正常运行。因此检测人员在进行维修的过程中,其在进行工作的过程中,必须保证其自身操作和技术拥有足够的质量。这样在替换前后,不会对周围的原件造成损害,形成保护,而且替换准确,有利于检修工作的持续运行。
