安规陶瓷电容器的检测
今日头条
1194人已加入
在电子元件中,安规陶瓷电容器的检测是至关重要的,首先就是安全标识的稳定性测试,其次则是电容放电测试,如果忽略了对安规电容的这些检测,很难保障所选择的安规电容的质量与安全。下面我们一起来了解安规陶瓷电容器的检测方法:
1.安规电容器的检测需要将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度。对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。
2.实际使用经验表明,电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
3.通过以上的方法来检测安规电容器,可以轻松判断其好坏,是否还可以继续使用。如果检测结果显示已经击穿或者是有严重的漏电现象,要及时更换,不可拖延。对于安规电容来说,一旦损坏,很可能会影响到其安全性能。
