如何给317加mos扩流
  LM317是一款常用的三端稳压IC,在各种线性可调稳压电源中用的很广,其最大输出电流为1.5A,实际中若要求输出更大的电流,可以通过外接大功率三极管的方法来扩流。在选用三极管扩流时,由于MOS管的栅源两极之间的开启电压较高,故很少使用MOS管用于扩流,一般都是选用双极型三极管用于扩流。这里我们介绍一个采用大功率PNP型三极管构成的扩流电路,其输出电流不低于5A。
  MOS
  LM317外接三极管扩流时,选用NPN型和PNP型三极管皆可,不过选用后者,电路更简单一些,故这里我们介绍一下用PNP型三极管扩流的方法。
  电路如上图所示,图中的Q1是一款大功率PNP型三极管,其型号为MJ2955(该管的Icm可达15A),电阻R1接在电源输入端Vin与LM317的输入端③脚之间。在负载电流较小时,R1两端的压降很小,Q1不工作,此时负载电流由LM317供给。当负载电流接近LM317的最大输出电流时,R1两端产生较大的压降,使Q1开始工作,此时负载电流主要由Q1供给。在工作压差不是很大,并且Q1散热良好的情况下,本电路的输出电流不低于5A。
  上图为TO-3封装的MJ2955的外形。在选用MJ2955扩流时,必须给管子加上足够大的散热片。另外,图1中的电阻R1的具体阻值及功率应根据实际的负载电流来选取。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOS
  • 317
