如何让电机的转速变慢
  想让小电机的转速变慢,可以通过改变其工作电压或加装机械减速装置来实现。若提问者说的小电机是直流电机,可以采用下图所示的PWM调速模块来降低其转速。
  上图所示的PWM调速模块可以用来给几十瓦以下的直流电机调速。该模块采用555时基IC组成一个频率约为10KHz的PWM信号发生器,其输出的PWM信号通过MOS场效应管驱动电机工作。电位器用于调节PWM信号的占空比,调节电位器,可以使PWM信号的占空比在0.1~99.9%范围内变化,这样加在直流电机两端电压的平均值便会发生变化,从而改变电机的转速。
  上述PWM调速模块的工作电压范围为5~35V,最大驱动电流为5A。模块上带有电源及输出接线端子,其电源接线端可接入5~35V的直流电压,输出接线端接直流电机。通电工作时,只要调节电位器即可改变直流电机的转速。
