5个1W的LED灯珠怎样接48v电压
  用48V电源点亮5个1W的LED灯珠,很多人会想到将5个灯珠串联,然后通过一个限流电阻接48V电源,假设这些灯珠为白光LED灯珠,那么每个灯珠的工作电流在330mA左右,此时选用100Ω的限流电阻即可,但这个限流电阻的功率不低于10W,不仅发热量大,而且在48V电源电压波动时,流过灯珠的电流也会发生变化,从而影响灯珠的亮度,若电流过大,可能还会损坏灯珠,故对于大功率LED灯珠,一般都采用恒流驱动电路来点亮灯珠。这里介绍一款采用专用恒流驱动IC设计的大功率LED灯珠恒流驱动电路,其电路原理如下图所示。
  48V
  大功率LED灯珠恒流驱动电路。
  上图中所示的恒流驱动IC是一款常用的低压大功率LED恒流驱动IC,其工作电压范围为2.7~6V,灯珠的驱动电流可以通过CS端外接的电阻Rext设置,并且该IC还可以通过DR端外接大功率MOS管来扩展其工作电压范围或驱动电流。
     用48V电压点亮LED灯珠,故这里接一个5.1V的稳压管VD来给该IC供电,该IC的DR端通过外接MOS管来驱动5个1W的LED灯珠。灯珠的工作电流可以通过调节Rext来设置。若灯珠的工作电流为330mA,该电阻可以选用0.15Ω。
  SOT89-5封装的QX7136。
  图1电路中的MOS管VT要求其耐压值≥60V,漏极电流>1A,并且栅源两极的具有较低的开启电压,这里选用12N06型N沟道MOS管。由于驱动的LED灯珠电流较大,MOS管可以焊接在PCB板有铜箔的一面,以方便散热。
