声光控灯电路图的工作原理
  声光控灯电路一般由声波信号放大器、光控电路及电子开关电路(一般采用晶闸管作为电子开关)等几部分组成,其电路工作原理很简单,话筒将接收到的声波信号转为电信号并经放大器放大后通过电子开关去控制灯泡的工作。为了使声控灯只在晚上工作,电路中添加了光控电路,白天光控电路控制的放大器无法正常工作,故白天声控灯不会点亮。
  上图是提问者给出的声光控灯的电路原理图。这是一个采用三极管分立元件设计的简易声光控照明灯,MIC为驻极体话筒,在这里作为声音传感器使用,三极管Q1、Q3组成简单的低频放大器,Q2及光敏二极管D6组成光控电路,控制着三极管Q3的工作。Q4及单向晶闸管MCR100-6组成延时控制电路,控制着灯泡的工作。
  白天,光敏二极管D6的反向电阻很小,三极管Q2导通,Q3的基极被短路,其处于截止状态,此时即使MIC接收到声波信号,亦不会被Q3放大,故白天声光控灯不会点亮。晚上,D6的反向电阻变得很大,Q2趋于截止,解除对Q3的封锁,Q3可以正常放大信号。此时若MIC接收到声波信号,便会被Q1和Q3放大,经Q3放大后的信号通过电容C3耦合至Q4的基极,并通过Q4去触发晶闸管MIC100-6导通,这样灯泡EL便会点亮,其点亮的时间由电容C3和电阻R8的大小决定。
  该声光控灯电源电路由二极管D1~D4、R1及C1组成。AC220V电源经D1~D4组成的整流桥整流、R1降压限流及C1滤波后,直接给MIC电路及Q1~Q3组成的声光控电路供电。
  上图为成品的声光控灯电路板,由于这种声光控灯大都采用TO-92封装的小功率单向晶闸管作为电子开关,一般要求所接的灯泡功率≤40W,若灯泡功率过大,很容易损坏晶闸管。
