工控机与PC主机一样吗,两者是否可以兼容
工业控制
1283人已加入
(文章来源:中国电气传动网)
工控机,全称是工业控制计算机(缩写是IPC),有计算机主板、CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、人机界面等,因此具有计算机属性和特征。成为工业制造业领域不可或缺的设备之一。工控机能否作为普通计算机使用?
工控机有五种,分别为PC总线工业电脑(IPC)、可编程控制系统(PLC)、分散型控制系统(DCS)、现场总线系统(FCS)、数控系统(CNC),且硬件都是固定设计的,包括接口、样式,与电脑的灵活DIY相比,工控机显得呆板,不够灵活。为了确保工控机的防尘、防水、防潮性能,通常设计成封闭式,有的利用内部风扇使空气内循环散热,有的设计成刀片式风扇散热。
我们所用的电脑安装的是Windows操作系统,拥有成熟的软件。工控机却不同,可选择使用Windows操作系统,也可选用Linux、Unix等开放性操作系统。相比Windows操作系统,Linux、Unix没有统一的软件生态,是各家企业各自组建配套,所以形成了系统封闭式,但安全性很抢,企业间的产品互不相联,同一企业不同时期的产品也不兼容。可见,封闭式软件系统,有利于系统可处理单一事情,如红绿灯控制、人脸识别、数据分析等。
就专项需求设计和硬件配置,Windows操作系统被安装于工控机中,其性能不会高,操作系统平台不会是最新的,没有硬件资源支撑的工控机,无法满足影音娱乐需求。
为了确保设备稳定性、可靠性,降低维护量,工控机通常被设置成7×24小时不间断工作,无故障时间可达十几至二十年,可用于恶劣环境下工作,如尘埃、潮湿等。这是不同于普通计算机的地方所在,因为计算机系统更新换代很快,使用寿命很短,主机不易放置恶劣环境中。
反过来,电脑能当工控机用吗?之前,有人用PC电脑主机当工控机处理图像,事实上,由于PC无法支持长时间工作,容易出现宕机现象。与工控机相比,处理视频的效率非常低,且存在很多不利情况,如时延大、码流编码不稳定、画面噪声大等。截至目前,也有采用顶尖配置的电脑代替工控机,其价格不菲。
通常情况下,在验证阶段,工程师会用PC暂时代替工控机,待验证结束后,仍旧会用专业的工控机设备工作。
总之,实践证明,工控机可解决专业问题,但民用产品无法取而代之。在工业4.0大环境下,规模化、个性化、定制化是未来发展趋势,伴随5G、自动驾驶、物联网、人工智能等新技术涌现,工控机虽然性能不是最好,但其应用效果非常好,因此在中国工业自动化发展中将变得越来越重要。
      (责任编辑:fqj)
