kvaser怎么用?Kvaser 汽车CAN通讯协议总线分析仪新手入门问题解决方案教程
今日头条
1193人已加入
1、驱动安装问题
     答:驱动程序安装问题通常是由防病毒软件引起的。在驱动程序安装期间,常见问题是无法安装枚举服务。解决方案:确保您的防病毒软件已关闭,然后再次安装驱动程序
2、kvaser memorator 数据记录仪取文件格式具体有哪些?
     答:kme/.csv/.asc/.txt/.log/.dat/.blf/.mdf/.mat(vector)/.matlab
3、Kvaser canking 软件支持dbc导入?
     答:最新版本是支持,以前版本是不支持
汽车电子
4、kvaser Blackbird有哪两种模式?
     答:点对点模式和集中控制模式
5、什么是“静音模式”?
答:静意模式表示分析仪只使听CAN总线,这意味着当一条报文正确放量到CAN总线时,分析仪甚至不会提供ACK帧。
6、Kvaser分析仪是否含有终端电阻?
     答:没有,我们不会在我们的产品中包含终端电阻,因为终端电阻的所需位置是基于您的网络拓扑,终端电阻通常安装在CANbus主干网的最远处。
7、什么是自动发送?
     答:自动发送是指在设备中负载报文的能力,它会使 Kvaser硬件可以周期性地处理报文的传送或者对接收到的报文进行响应。
8、kvaser Memorator系列如果连接上PC是没有任何反应的情况下如何解决?
     答:一,先给设备充一晚上的电,第二天看看是否连接驱动正常,电池主要作用是谁持里面的实时时钟,新产品大概维持半年,二,寄回修
9、KVASER产品有些兵备错误生成功能,是怎么样操作生成的呢?
答:只有专业版产品才能做到,通过CAN1ib软件开发包二次开发,需要写程序才能实现。
10、 kvaser产品接收不到数据是什么原因造成的呢?
     答:1.收发器芯片烧坏2.接错线3.电源灯芯片烧坏或电池没电
11、Kvaser Canking软件如何在十进制和十六进制之间转换?
     答:在se1ect Formatters窗口和 Options转换。
