射频同轴电缆型号_射频电缆作用
  射频同轴电缆型号
  1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆,无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)。
  2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。
  SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)。
  射频同轴规格和主要参数
  SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。
  SYV75-5-1(A、B、C)
  S:射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编。
  75:75欧姆5:线径为5MM1:代表单芯。
  射频电缆作用
  SYV电缆的作用:监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种。如果要传输视频信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5。
  SYV电缆的使用环境:设备的支架连线,闭路电视(CCTV),共用天线系统(MATV)以及彩色或单色射频监视器的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的精密视频同轴电缆。视频同轴电缆的特征电阻是75欧姆,这个值不是随意选的。物理学证明了视频信号最优化的衰减特性发生在77欧姆。在低功率应用中,材料及设计决定了电缆的最优阻抗为75欧姆。
