矿物质电缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃时可持续供电3小时,短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工作。由于矿物绝缘电缆具有的优异性能,因此,它适用于额定电压1000V以下的线路。
矿物质绝缘电缆被广泛用于核电站、冶金、化工、矿井、航天、高层建筑、机场、码头、地下铁道等客流集中场所,用以保障火灾情况下消防水泵、消防电梯、重要负荷、应急疏散指示、以及防、排烟系统等重要消防设备用电。矿物质电缆一旦安装敷设便可永远使用。
矿物质电缆是以高导电率的铜导体、矿物(氧化镁)绝缘材料、无缝铜管套组成,当电缆用于对铜有腐蚀的场合时,外层再加一层防腐保护外护套。矿物质电缆具有防火防水防爆、不燃、无烟、无毒和耐火等优点。
1)电缆导体:由高导电率的金属铜作导体。
2)绝缘层:采用耐高温,不燃烧的无机矿物质作绝缘材质。
3)隔离层:采用无机矿物质材质。
4)外护层:采用低烟无毒的塑性材质,有良好的防腐蚀特性。
1、BTTZ:由于采用无缝铜管金属套+氧化镁矿物绝缘,又称刚性矿物绝缘电缆;型号有BTTVZ、BTTYZ、BTTQ、BTTVQ、BTTYQ等,BTTZ电缆没有五芯的,因为铜管可以作为接地线使用;所有型号中防火性能最优。
2、YTTW:由扎纹铜护套+无机矿物绝缘组成,是BTTZ改良型号属于柔性矿物绝缘电缆,型号有YTTWY、YTTWV、BTTRZ、RTTZ、BTTW、BTTE、BTWTZ等
3、NG-A(BTLY):采用铝管金属护套加无机矿物绝缘,型号有:BTLV、BTWGLY、TBTRZL、TBTRZLY、BTMMRZ等。
4、BBTRZ:矿物质电缆中没有金属护套的防火电缆,型号有:BTWYZ、BTYRZ等。
1、耐火性高:由于电缆全都是用无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,它本身不会引起火灾,不可能燃烧或助燃,由于铜的熔点是1083℃,矿物绝缘层也是1000℃以上熔点。
2、防爆特性:由于矿物绝缘电缆采用金属护套作为保护层,可燃性气体、油汽、火焰就不能到达与电缆连接的电器设备,因此电缆具备防爆特性。
3、耐腐蚀性:由于铜有较好的耐蚀性,在正常使用的环境下不需要任何附加的保护,在特殊的环境条件下,如对铜有较强的腐蚀作用的环境中,电缆外面再加一层PVC外护套,所以电缆有很好的耐腐蚀性。
4、寿命长:由于电缆采用的材料全部是无机材料,不老化。其使用寿命可以按照铜护套氧化腐蚀的速率来计算。
5、耐过载:由于铜的熔点是1083℃、矿物绝缘层也是1000℃以上熔点,与普通塑料电缆相比,矿物绝缘电缆的载流量能力可以提高一个截面等级,同时能承受相当大的过载,其过载能力可以达到正常载流量的10倍以上。
