全球各个国家部署5G基站的成本都有多高
通信网络
672人已加入
建设一个5G基站要花多少钱?
这一直是运营商和设备商秘而不宣的数字。由于我国5G基站还未规模部署,没有公开数据,我们也一直不敢妄加猜测。
不过,近日全球最先规模商用5G网络的韩国运营商终于公开了这一数字。
韩国运营商KT表示,每个5G小区的部署成本平均约为5000万韩元(约合人民币28.8万元),而竞争对手LG U+约为2000万韩元(约合人民币11.5万元)。
另一家韩国运营商SKT早在去年4月份就间接地公布了5G基站部署成本,SKT在一次记者会上表示,预计投资约3万亿韩元用于在年底前建设完成约7万个5G基站设备。
这7万个“5G基站设备”,指的是5G AAU设备。计算一下,即平均每个5G AAU设备的部署成本约为4286万韩元(约合人民币24.7万元)。
韩国第三大运营商LG U+没有透露具体的5G设施投资,但该运营商表示每个5G小区的投资成本约为2000万韩元(约合人民币11.5万元)。
这就意味着,在韩国商用5G网络中,每小区的部署成本约在11.5万至28.8万元之间。
什么叫5G小区?
一个5G基站由DU和AAU组成,一个DU连接多个AAU,每个AAU对应一个小区。
因此韩国运营商所指的“每个5G小区部署成本”,指5G基站的DU和AAU设备成本、基站建设成本、铁塔整改成本等之和,再除以AAU设备数量。
如果按照传统配置,一个基站带三个小区,连接三个AAU,那么在韩国一个5G基站的部署成本约为34.6万元至86.5万元人民币。
但为什么韩国三大运营商的5G部署成本差距那么大?
韩媒表示,首先是因为运营商的5G设备的采购价格不一样。不同设备商的5G设备报价不一样,或者有的运营商把设备价格压得更低。
其次是因为不同设备商提供的5G设备性能不同。比如,据韩媒在2019年6月报道称,当时有设备商提供给LG U+的5G DU设备可以连接18个AAU,最新DU设备可连接36个AAU,而另一些设备商的DU设备只能连接6-12个AAU,这意味着LG U+可以省俭一些DU设备费用,从而降低了网络部署成本。
另外,设备商提供的AAU设备重量更轻,也能降低5G基站部署的人工成本和天面改造成本。
事实上,比较韩国三大运营商2019年度总资本支出和建设完成的5G基站总数,也能看出较大差异。
4G
如上表,LG U+在2019年的总资本支出最低,但建设完成的基站数量却排名第二,显然这家运营商的5G基站部署成本较低。
除了韩国,其他国家的5G基站部署成本有多高?
不久前,马来西亚发布了一份《National 5G Task Force Report》报告,报告中指出,若采用NSA组网,5G AAU设备采用64T64R,一个5G宏站点的成本最高估计约为RM510000(约合人民币84.8万元)。
按一个5G宏站点带三个AAU计算,这一数字和韩国差不多。
那么,我国5G基站部署成本会有多高?
由于现在我国运营商还未开始大规模5G基站采购,没有公开数据。
但估计肯定会远低于韩国和马来西亚,因为我国三大运营商5G基站集采规模远远大于韩国和马来西亚,量大从优,单站设备采购价格就会更低。
比如,韩国三大运营商的4G站点数量约为83万个,而根据工信部数据,截至2019年9月底我国移动通信基站总数达808万个,其中4G基站总数为519万个。
有预计称,未来我国要建成600万个5G基站,大概要花1.2-1.5万亿元。如果按这样计算,就是每个5G基站部署成本约为20万-25万元。
责任编辑;zl
