铝电缆不受欢迎的原因有哪些
  1、铝线表面容易被空气氧化
  铝的抗氧化性强并不是说铝不容易氧化而是因为表面生成的氧化层,阻止了其继续氧化,而铝本身是很容易氧化的。将铝放在空气中很容易就会出现一层氧化膜,而这层氧化膜虽然厚度只有几微米,但是有着很高的电阻率,提高了膜电阻,膜电阻会引起连接处过热,使膜电阻进一步增大,使导电情况恶化,使铝线过热,易起火。为了防止这种情况,在铝线施工时,先刮擦干净铝表面后涂导电膏,隔断与空气的接触。
  2、膨胀系数过高
  膨胀系数高的铝更容易膨胀,会使铝线受到挤压,线路在断电冷却之后,铝线不能完全恢复原判,还依然会有稍微压扁,这样使连接处出现空隙松动,导致空气进入形成铝的氧化膜,使接触电阻增大,通电时情况恶化,严重甚至引起发电火花,引燃起火。为防止这种情况,在大截面连接处应配置过渡接头,小截面积有弹簧压接帽,能够有效避免空气进入。
  3、电解腐蚀现象
  若不同电位的两金属间存在带酸性或碱性的液体,则两金属将形成局部电池。铝的电位为-0.78V,而铜为-0.17V,当铝导体与铜导体间存在含盐分的水分时就形成此种局部电池。电离作用将使电位低的铝导体受到腐蚀而增大接触电阻。
  4、易被氯化氢腐蚀
  PVC是一种常见的绝缘材质,常用于包裹铝芯电缆,但PVC绝缘会分解出氯化氢气体,一般会在其内添加阻止分解氯化氢的化学稳定剂,但是当绕路温度过高(超过75℃)时,稳定剂会失去效果,不能起到阻止氯化氢被分解,而铝又极易被氯化氢腐蚀,就导致了电阻增大,易发生起火危险。
  铝合金电力电缆是以AA8030系列铝合金材料为导体,采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进技术的新型材料电力电缆。
