一文知道线电压和相电压的区别
  线电压指的是多相供电系统中任意两相之间的电压,我们常见的是三相供电系统,以三相电为例:三相电中有A相B相C相,A相B相C相任意两相之间的电压就是线电压;交流电中的线电压是380V,如果是星型连接的话,那么线电压就是相电压的√3倍,如果是三角形连接,那么电源的线电压等于相电压;
  相电压,对于交流电来说,相电压就是A相B相C相中的任意一相与与零线(N线)之间的电压,电压值是220V,三相交流电中有三个相电压,这三个相电压的电压值相等,频率相同,相互间的相位差是120°;
  相电压
  这个也就是380V/220V的供电系统,这种供电也是我们国家使用的供电方式,而我们居民用电的供电系统也是380V/220V的供电系统,居民用电常用的接地系统是TN-S系统或者是TN-C-S系统。
  线电压和相电压的区别:
  远距离输送电过程中,电压越高,损耗就越低,这就是国家为什么一直在研究超高压输送电的原因(I=U/R)。一般高压输送电到终端用户端,再通过降压变压器降为市电220V/380V供给不同的用户。
  于三相四线制的电网中,三根相线中任意一根与零线间的电压成为相电压;三根相线中任意两根之间的电压成为线电压。三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压和相电压的大小关系为:线电压=根号3倍的相电压,即380V=根号3倍220V(不好意思,头条上传不了公式的数学根号3)。
  两相电接在正在运行的三相电机上,电机任然可以工作,这就是我们常说的电机缺相运行,但是这样的方式很容易把电机烧坏。三角形接法的三相电机缺相后,电机的输出功率也会变成原来三相电供电时的三分之二,另外两个绕组只提供三分之一的功率,如此就造成了三相不平衡,电流不平衡,电流不平衡,电机当然更容易烧坏。
