辨别强电弱电的方法
  什么是强电
  强电一般指电工领域的电力部分。强电一般是电力系统中的电,比如说220v的照明电,以及380至1000多v的工业用电等,强电的特点是电压高,频率低,电流大,强电是用来驱动大功率的电力设备的。比如说电动机,电灯等用电设备。接触强电会对人体造成危害。
  什么是弱电
  弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。接触弱电不会带来危害。
  强电和弱电的区别
  1.交流频率不同
  强电的频率一般是50Hz,称“工频”,也就是工业用电的频率;而弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)或者MHz(兆赫)为计量单位。
  2.传输方式不同
  强电都是以输电线路来传输的,弱电的传输方式就分为有线与无线两种了,其中无线电是以电磁波方式传输。
  3.功率、电压及电流大小不同
  强电的功率是以千瓦、兆瓦计,电压是以伏、千伏计,电流以安、千安计;而弱电的功率是以瓦、毫瓦计,电压是以伏、毫伏计,电流以毫安、微安计,其电路还可以用于印刷电路或集成电路构成。
  辨别强电弱电的方法
  1.强电具有较高的电压,通常大于等于220V;处于220V以下电压的则是弱电。强电具有电压高、电流大、功率大、频率低等特点;弱电具有电压低、电流小、功率小、频率高等特点。
  3.高压包括强电,强电不一定属于高压;低压包括弱电,弱电一定属于低压;低压不一定就是强电,强电不一定就是低压。
