基于物联网技术的四大定位技术介绍
物联网
787人已加入
武汉是新冠肺炎病毒最为严重地区,在全国齐心协力下,共同打响这场疫情阻击战,13家“方舱医院”在武汉被建立,在物联网技术支持下,通过信息传感设备,包括射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
医护人员、患者、医疗设备上的定位标签所产生的数据通过物联网网关传送到云平台,系统能实时监测院内病人活动位置、运动轨迹,提供越界报警等,同时,病人可通过佩戴的定位标签进行一键呼叫。
由于物联网具有利用感知设备获取各类信息,信息交换,与人工智能技术结合,使监测和监控可实现智能化等特征,与疫情事件结合,物联网处理信息具有四大定位技术:
一、WIFI定位技术
由于无线AP具有唯一性,即唯一的MAC地址,且不会移动,设备与Wi-Fi连接,可获取周围AP信号,播出MAC地址。
二、蓝牙定位技术
基于RSSI(信号强度)值,通过三角定位原理,对网络侧和终端侧进行定位。前者包括Beacon、智能终端、蓝牙网关、服务器(定位引擎、数据库)等组成,当智能终端进入Beacon信号覆盖范围内,通过蓝牙网关将接收到的RSSI值上传到服务器,定位引擎对其进行处理,在管理后台可以进行管理查看。后者包括由Beacon、移动终端、服务器(定位引擎、数据库)等组成,当移动终端进入基站覆盖范围,通过内置定位算法测出接收到的RSSI值具体位置,通过地图引擎进行展示、导航等操作。
三、射频识别室内定位技术
利用射频方式,固定天线,把无线电信号调成电磁场,带有标签的物品经过该磁场后,数据通过生产的感应电流传送出去,最终数据以达到识别和三角定位的目的,这就是射频识别室内定位技术。在电磁场下,射频识别室内定位技术可使信息传输范围扩大,体积小,成本低。
四、基站定位技术
就点位计算原理,三角关系和运算的定位技术、场景分析的定位技术、临近关系的定位技术是基站定位技术三种类型。主要是确定移动目标的方位。同时,能够测量移动目标与测量信号功率点的距离。
在此次疫“战”中,人工智能、云计算、物联网等新技术充分发挥各自作用,同时也是这些新技术接受实践考验的机会。未来,随着这些新技术成熟度日渐提升,势必推动各个行业发生巨大变化,向更美好的市场前景发展。
责任编辑;zl
