直流无刷电机
今日头条
1194人已加入
直流无刷电机
ZW 系列无刷电机
1. 概述
ZW系列无刷电机采用4/8极转子设计,机型号有57、60、7086、110等。0.1牛米到6牛米的连续转矩,高性能贴硼磁钢提供2倍以上的峰值扭矩。
2. 型号说明
ZW 57 BL 50- 2 40
1. ZW 表示直流无刷电机.
2. 57 位置表示机座号,它等同于法兰安装尺寸。.
3. BL是我公司内部编号无实际意义。.
4. 50 位置表示机身长度。
5. 2表示24伏的驱动电压. 同样3表示36V驱动电压,4 表示48V伏驱动电压,31 表示310 V 驱动电压等。
6. 40表示 4000 RPM 额定转速. 同样30表示3000RPM,50表示 5000RPM,60表示6000RPM 等.
3.安装形式
一般来说这类电机采用法兰安装。
4.使用条件
 1.海拔不超过4000米。
 2.环境温度:-25度到40度。
 3.相对湿度:小于等于95度。
 4.在海拔不超过1000米时,不超过75K.
5.产品特点
  1.低噪音
  2.小体积
  3.恒扭矩力
  4.使用环境温度:-25-+60℃
  5.使用环境湿度:20%-90%
  6.贮存环境湿度:20%-85%
  7.绕组类型:Y 型接法
  8.霍尔传感角度:120 度电角度
  9.绝缘电阻:100 MΩ
  10. 绝缘等级:B 级。
6.技术参数
    ZW57BL52-212: 22W(额定功率),24V(额定电压),1200RPM(额定转速),1.8Nm(额定转矩)52mm(机身长度),0.6Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW57BL52-225: 45W(额定功率),24V(额定电压),2500RPM(额定转速), 1.8Nm(额定转矩)52mm(机身长度),0.6Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW57BL70-316: 65W(额定功率),36V(额定电压),1600RPM(额定转速), 4.0Nm(额定转矩),70mm(机身长度),0.8Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW57BL70-336: 145W(额定功率),36V(额定电压),3600RPM(额定转速), 4.0Nm(额定转矩),70mm(机身长度),0.8Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW57BL90-230: 180W(额定功率),24V(额定电压),3000RPM(额定转速), 6.0Nm(额定转矩),90mm(机身长度),0.9Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW60BL80-3160: 150W(额定功率),310V(额定电压),6000RPM(额定转速), 2.5Nm(额定转矩),80mm(机身长度),和 8 (Polar).
ZW60BL100-3160: 300W(额定功率),310V(额定电压),6000RPM(额定转速), 5.0Nm(额定转矩),100mm(机身长度),和 8 (Polar).
ZW60BL120-3160: 450W(额定功率),310V(额定电压),6000RPM(额定转速), 7.5Nm(额定转矩),120mm(机身长度),和 8 (Polar).
ZW70BL115-430: 300W(Rated Pow),48V(额定电压),3000RPM(额定转速), 10Nm(额定转矩),115mm(机身长度),和 8 (Polar).
ZW80BL145-3160: 750W(Rated Pow),310V(额定电压),6000RPM(额定转速), 12Nm(额定转矩),145mm(机身长度),和 4 (Polar).
ZW86BL70-330: 210W(Rated Pow),36V(额定电压),3000RPM(额定转速), 7Nm(额定转矩),70mm(机身长度),和 8(Polar).
ZW86BL125-3130: 420W(Rated Pow),310V(额定电压),3000RPM(额定转速), 14Nm(额定转矩),125mm(机身长度),和 8(Polar).
ZW86BL155-3130: 660W(Rated Pow),310V(额定电压),3000RPM(额定转速), 21Nm(额定转矩),155mm(机身长度),和 8(Polar).
ZW110BL140-3130: 900W(Rated Pow),310V(额定电压),3000RPM(额定转速), 30Nm(额定转矩),140mm(机身长度),和 8(Polar).
ZW110BL200-325: 1500W(Rated Pow),310V(额定电压),2500RPM(额定转速), 60Nm(额定转矩),200mm(机身长度),和 8(Polar).
直流无刷电机选型图:
